Автор Тема: Вопрос по пользователям  (Прочитано 3904 раз)
Paranar
« : 12 Декабря 2023, 13:38:37 »
Здравствуйте, могут ли больше одного клиента заходить под одним пользователем одновременно? Или можно ли скрывать пользователей из списка во время входа? Например хотелось пользователя Гость без пароля под которым могли бы заходить множество клиентов одновременно. И если нельзя под одним, я мог бы создать несколько Гостей под всех клиент и скрывать чужие от друг друга
« Изменён: 12 Декабря 2023, 14:03:42 от Paranar »
Igor63
Re: Вопрос по пользователям
« Ответ #1 : 12 Декабря 2023, 16:32:01 »
Здравствуйте. В настройках Options - Simple-Scada Server есть пункт "Запретить множественную авторизацию с одним логином". Вам нужно убрать галочку
« Ответ #2 : 13 Декабря 2023, 09:51:13 »
Для этого используется опция "Запретить множественную авторизацию с одним логином", как выше написал Igor63.
Можно включить опцию "Требовать ввод логина", тогда вместо списка пользователей будет поле для ввода имени пользователя.
Paranar
« Ответ #3 : 13 Декабря 2023, 10:32:37 »
Спасибо
ACHE
« Ответ #4 : 13 Декабря 2023, 18:19:49 »
Чтобы не плодить новых тем, продолжу эту. У нас в диспетчерском пункте сводится три Simple-Scada проекта (1 ПК на 12 мониторов). Так как один клиент-один проект, пришлось развернуть две виртуальные машины, чтобы на них крутились отдельные клиенты скады и запускались разные проекты. Предвидится ли какое-то решение для запуска на одном клиентском ПК несколько проектов скады?
« Ответ #5 : 14 Декабря 2023, 17:10:39 »
Запустить несколько экземпляров десктоп-клиента на одном ПК нельзя, и добавление такой возможности не планируется. На десктоп-клиенте можно использовать многомониторный режим (доступен в версиях STANDARD и PROFESSIONAL), который позволяет использовать до восьми мониторов. Также, запустить несколько проектов на одном ПК можно через web-клиент, открыв проекты в разных вкладках браузера.
1. Если Вы создали три отдельных проекта для разграничения доступа пользователей или по подобным причинам, то лучше объединить их в один проект и настроить в нем необходимые права для пользователей. Например, настроить для каждого пользователя видимость страниц, трендов, сообщений, которые должны быть доступны только ему и скрыть их от остальных пользователей. Таким образом, каждый пользователь будет видеть "свой проект" с нужными страницами, трендами, сообщениями, хотя это будет один и тот же общий проект.
2. Если используется три автономных проекта, то можно создать общий проект, в котором будут необходимые данные из трех существующих проектов. Для этого проще всего использовать встроенный в Simple-Scada UA-сервер. Допустим, имеется три удаленные друг от друга станции. На каждой станции установлена Simple-Scada и создан автономный проект. Также, имеется отдельная основная станция, на которой необходимо создать общий проект, включающий в себя все проекты других станций. Для этого достаточно на каждой станции включить UA-сервер, а на основной станции создать проект, добавить в него UA-серверы наших станций и импортировать с них переменные. Таким образом, необходимые переменные с удаленных станций будут доступны в общем проекте.
