Автор Тема: Тренды в отчетах, динамический диапазон  (Прочитано 1936 раз)
Egoridze
Добрый день! Нужна помощь по тренам в отчетах.
В периодическом отчете, который показывает данные за определенный период времени, я не могу настроить шкалу времени в трендах, а именно что то типа динамического диапазона по этой оси. Добавление прокрутки не помогает. Делал все по примеру как в инструкции.Получается такая штука:
Re: Тренды в отчетах, динамический диапазон
« Ответ #1 : 22 Марта 2023, 16:59:35 »
Настройка оси Х для трендов рассмотрена в руководстве по ссылке. Для максимально компактного отображения заголовков можно установить свойство "Заголовки -> Угол" например 45 или 90 градусов. Также, исходя из периода построения отчета можно подобрать такие значения свойств "Заголовки - Шаг", "Метки - Шаг" , при котором график будет принимать удобочитаемый вид. К примеру, если требуется проредить заголовки на оси Х, то нужно увеличить значение в свойстве "Заголовки - Шаг".
Если не разберетесь, то пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и укажите, кокой отчет нужно проверить.
« Изменён: 22 Марта 2023, 17:15:21 от Simple_Scada »
