Автор Тема: Активные сообщения по группам  (Прочитано 2323 раз)
StanevKV
« : 02 Декабря 2022, 16:08:20 »
Добрый день. Есть ли возможность организовать вывод активных сообщений по группам?
В настоящее время к скаде подключено порядка 10 объектов, на каждом одновременно может возникать до 20 аварийных сообщений, смотреть их в общем списке крайне неудобно. Можно ли разделить их по страницам объектов, при этом чтобы отображались только активные. Для истории сообщений будет отдельная форма.
Re: Активные сообщения по группам
« Ответ #1 : 05 Декабря 2022, 10:15:39 »
Такой возможности нет. При использовании системы архивации v2 в компонент "Список сообщений" можно выводить любые группы сообщений. В списке сообщений помимо стандартных колонок также отображается время подтверждения и пользователь подтвердивший сообщение. По этим колонкам можно смотреть, активное сообщение или оно уже подтверждено. Вывести в список только активные сообщения группы нельзя.
Если проектом управляют несколько операторов, то Вы можете создать несколько пользователей и настроить им видимость необходимых страниц и групп сообщений. Тогда каждый пользователь будет видеть активные сообщения только из доступных ему групп.
StanevKV
« Ответ #2 : 05 Декабря 2022, 11:32:50 »
Спасибо за ответ. Возможно ли добавить такую возможность?
У нас планируется завести в скаду порядка 180 объектов в 9 филиалах (от 10 до 50 объектов в каждом) . В каждом филиале свой диспетчер, он видит только свои объекты + Центральная диспетчерская которая видит все объекты. Ограничить по правам на каждый объект мы не можем.
Квитированием о прочтении тоже не вариант, используемый контроллер шлёт коды ошибок последовательно каждую минуту, т.е. каждую минуту переменная с ошибкой меняется несколько раз.
« Ответ #3 : 05 Декабря 2022, 12:09:20 »
Пожелание обязательно учтем, но пока добавление такого функционала не планируется. В будущем, после решения более популярных задач рассмотрим возможность добавления описанного функционала.
