Не передаются файлы в telegram
Автор illidanSTR, 17 ноября 2022, 13:51:27
illidanSTR
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Мне необходимо отправлять сообщение в телеграмм, и прикреплять к нему файл с отчетом. На одном компьютере все работает, перенес проект на другой компьютер. На другом компьютере сообщения в телеграмм отправляются, но не прикрепляется файл. В журнале сервера скады пишет Telegram. EC:200. SendTelegram report error:Socket Error #10054 Connection reset by peer Chat ID:*****. Подскажите в чем может быть проблема? В настройках сервера в графе отправка телеграмм сообщений прокси сервер не используется, потому что при использовании любого из списка сообщения не отправляются вообще. Код отвечающий за отправку сообщения и файла прилагаю.
Код: pascal
aReport := ReportBuild('Дозатор_отчет');
aReport.View(GetClientName);
aTelegram := SendTelegram('Отчет по статусам дозатора');
aTelegram.AttachReport (aReport);
ЦитироватьНа другом компьютере сообщения в телеграмм отправляются, но не прикрепляется файл.
Т.е., при выполнении указанного скрипта сообщение "Отчет по статусам дозатора" приходит, но без отчета? Или не приходит вообще ничего?
Также укажите, какая версия Simple-Scada используется. Посмотреть можно на вкладке "Состояние сервера".
illidanSTR
Версия скады 2.5.6.0
С другого компьютера сообщение приходит, но не приходит именно файл. Компьютеры подключены к одной сети, но тот на котором все работает подключен через вайфай, а тот на котором не работает - через кабель. Сервер скады на котором не работает отправка файла отчета установлен на виртуальной машине, если это важно. Каким именно образом происходит отправка сообщений в телеграмм? Возможно для отправки именно файла используется какой то отдельный порт?
ЦитироватьС другого компьютера сообщение приходит, но не приходит именно файл.
Возможно на данном ПК ограничены права пользователя под которым Вы работаете или имеются ограничения прав доступа к директории, в которую сохраняются отчеты.
1. Попробуйте запустить сервер скады "от имени администратора" (кликнуть ПКМ по ярлыку сервера -> "Запуск от имени администратора") и протестируйте повторно.
2. Проверьте настройки прав доступа к папке, в которую сохраняются отчеты: "C:\ProgramData\Simple-Scada 2\Имя проекта".
3. Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\".
ЦитироватьКомпьютеры подключены к одной сети, но тот на котором все работает подключен через вайфай, а тот на котором не работает - через кабель.
Это никак не влияет на процесс отправки сообщений.
illidanSTR
Проверил доступ к папке, все в порядке доступ есть. Файлы отчета туда сохраняются.
Пробовал от имени администратора запуск, ничего не поменялось.
Проект выслал вам на почту.
Проверили отправку с разных ПК с версией 2.5.6.0, все отчеты отправляются корректно.
ЦитироватьВ журнале сервера скады пишет Telegram. EC:200. SendTelegram report error:Socket Error #10054 Connection reset by peer Chat ID:*****.
Ошибка говорит о том, что соединение было сброшено во время отправки POST-запроса с файлом на сервер Telegram. Уточните следующие вопросы:
1. Вы отправляете отчет в тот же чат, что и на другом ПК (на котором отправка выполняется корректно)?;
2. Сохраните построенный отчет в формат .pdf на диск и проверьте размер полученного файла. Он занимает более 50 Мб?
3. Проверьте скорость выгрузки файла на проблемном ПК. Например, попробуйте с проблемного ПК загрузить .pdf файл построенного отчета в интернет (например, как вложение в e-mail). Сколько по времени занимает выгрузка? Возможно сервер Telegram обрывает соединение из-за того, то файл передаётся слишком долго;
4. Если на проблемном ПК используется VPN, или прокси, то временно верните прямой выход в интернет и проверьте отправку отчета;
5. Временно отключите стороннее ПО, которое может проверять/блокировать трафик (антивирус/файрвол) и проверьте отправку отчета.
illidanSTR
1. Отправляю в тот же чат
2. Готовый отчет весит 70кб
3. В интернет файл быстро грузится, без проблем
4. Выход в интернет используется прямой.
5. Антивирусы и фаерволы отсутствуют, брандмауэр встроенный отключен
Пробовал отправлять через телеграмм другие файлы, они тоже не отправляются. Выдает все ту же ошибку.
Больше у нас нет предположений. Скада выполняет примитивный POST-запрос к серверу Telegram, никаких других действий не выполняется. Выполнять POST как-то по-другому невозможно. Со стороны скады нам просто нечего исправлять.
Возможно проблема связана с передачей данных из виртуальной машины. Попробуйте установить скаду в основную ОС и выполнить отправку из неё. Если отправка сообщения выполняется, значит что-то не так с виртуальной машиной и нужно искать причину в ней. Если из основной ОС тоже не отправляется, то попробуйте с другого ПК в той же сети и так далее, методом исключения, пока не станет ясна причина проблемы.
illidanSTR
Проверили на других машинах и нашли причину. Проблема была в виртуалке qemu-kvm. На virtualbox все заработало. Возможно какие то внутренние ограничения виртуалки были.
fipiko
#9
Убедитесь, что на новом компьютере нет проблем с интернет-соединением. Попробуйте выполнить другие сетевые операции, чтобы убедиться, что соединение стабильно. Проверьте, не блокируют ли файрвол или антивирусные программы сетевой трафик, связанный с вашим приложением. Так же возможно понадобится купить прокси чтобы можно было зайти с другого айпи. Убедитесь, что файл, который вы пытаетесь отправить, существует на новом компьютере и доступен для чтения. Проверьте пути к файлу в коде. Проверьте права доступа к файлам и папкам, чтобы ваше приложение имело необходимые права для чтения файла.
