Автор Тема: Web-клиент: сообщение при нажатии кнопки "Не достаточно прав!"  (Прочитано 1762 раз)
dshpak
Создал новый проект. Добавил кнопку.  Сохранил. Запустил веб-клиент.
При нажатии кнопки выдает окошко: "Не достаточно прав!".
В обычном клиенте такого нет.
По умолчанию, при подключении через web проект доступен только для просмотра (при этом кнопки работать не будут). Если требуется управление через web, то необходимо открыть проект в редакторе, перейти в настройки и на вкладке "Общие" в параметре "Web-доступ" выбрать "с управлением", сохранить проект и перезапустить его на сервере.
dshpak
Помогло. Спасибо!
