Автор Тема: Подключение к Взлет ТСРВ-024м через TCP/IP  (Прочитано 27087 раз)
collap5e
Подскажите, пожалуйста, как связать ТСРВ-024м с OPC данной? пишет нет связи, хотя  с другой OPC все нормально
« Изменён: 04 Августа 2022, 14:56:54 от Simple_Scada »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Подключение к Взлет ТСРВ-024м через TCP/IP
« Ответ #1 : 04 Августа 2022, 16:39:15 »
Какую ошибку формирует arOPC?
Что arOPC пишет в логах?
Айрат
collap5e
« Ответ #2 : 05 Августа 2022, 07:10:39 »
05.08.2022 07:08:48.275 - Запуск консоли настройки DCOM (mmc comexp.msc /32)
05.08.2022 07:08:25.448 - Поток OPC UA успешно запущен
05.08.2022 07:08:25.432 - Запуск потока опроса устройств
05.08.2022 07:08:25.432 - Запуск потока OPC UA
05.08.2022 07:08:25.385 - Запуск опроса устройств
05.08.2022 07:07:15.064 - Опрос устройств завершен, переход в режим редактирования.
05.08.2022 07:07:14.794 - Останов потока опроса устройств
05.08.2022 07:07:14.787 - Останов опроса устройств
05.08.2022 07:07:09.198 - Команда от пользователя на внеочередной опрос устройства - ТСРВ-024М
05.08.2022 07:07:02.417 - Поток OPC UA успешно запущен
05.08.2022 07:07:02.308 - Запуск потока опроса устройств
05.08.2022 07:07:02.308 - Запуск потока OPC UA
05.08.2022 07:07:02.261 - Запуск опроса устройств
05.08.2022 07:06:56.043 - Проверка обновлений
05.08.2022 07:06:55.824 - Конфигурация загружена
05.08.2022 07:06:55.668 - Загрузка конфигурации из файла: d:\Users\user_13935\Documents\11.cfx
05.08.2022 07:06:55.652 - arOPC запускается как оконное приложение
05.08.2022 07:06:55.652 - Текущий пользователь: user_13935
05.08.2022 07:06:55.652 - 64 битная операционная система
05.08.2022 07:06:55.652 - Windows 10, сборка: 10.0.19044,
05.08.2022 07:06:55.652 - Own certificate and private key successfully loaded
05.08.2022 07:06:55.621 - Запуск arOPC, version is (2.1.6.41)
только это смог достать, ошибок не нашел
« Изменён: 05 Августа 2022, 13:42:06 от Simple-Scada »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 05 Августа 2022, 12:28:59 »
Можете конфигурацию приложить?
И посмотрите, пожалуйста, в окне диагностики, что происходит в каналах связи?
Айрат
collap5e
« Ответ #4 : 08 Августа 2022, 13:12:19 »
Пусто
collap5e
« Ответ #5 : 08 Августа 2022, 13:14:35 »
Конфигурация
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #6 : 08 Августа 2022, 21:46:36 »
Вы прибор не привязали к каналу связи.
Айрат
collap5e
« Ответ #7 : 09 Августа 2022, 07:39:22 »
привязал, но особо ничего не поменялось
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #8 : 09 Августа 2022, 07:57:46 »
Раз соединение установилось, значит пакеты должны пойти.
В диагностике каналов связи, они должны появиться.
Потом, прибор как подключен, напрямую в Ethernet или через шлюз Ethernet-Serial?
Айрат
collap5e
« Ответ #9 : 09 Августа 2022, 08:25:48 »
прибор ТСРВ-024м, по Modbus RTU ->Moxa 5130-> Ethernet-> OPC. Данные вроде как пошли, но какие-то странные значения, в адресе устройства жесть какая-то - рандомные числа, возможно что-то не так делаю) Хотел спросить чтобы забить в "Адрес чтения" мне нужно физический или логический адрес использовать? Если да, то в какой системе исчисления? Физический адрес, я так понимаю записан в  16-ти системе исчисления и нужно перевести в 10-ую?
collap5e
« Ответ #10 : 09 Августа 2022, 08:31:17 »
со временем становятся все красные и качество опроса Bad comm failure limit ok
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #11 : 09 Августа 2022, 08:35:25 »
Адрес в OPC сервере надо использовать десятичный. Он уже переведён, надо отбросить первую цифру, как на рисунке показано. Первая цифра означает команду чтения, если стоит 3, значит команда чтения используется 4 и наоборот.
Примерная настройка тега показана на рисунке, но тут надо ещё с типом данных определиться и в каком порядке байты идут.
Айрат
collap5e
« Ответ #12 : 09 Августа 2022, 08:41:02 »
Благодаря вашей помощи смог получить достоверный адрес, спасибо! Но почему он красным становится?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #13 : 09 Августа 2022, 08:44:13 »
Попробуйте таймаут увеличить. У вас 100 мс, для вашей схемы этого маловато.
Айрат
collap5e
« Ответ #14 : 09 Августа 2022, 08:47:32 »
Огромное спасибо)
