Автор Тема: Подключение к Взлет ТСРВ-024м через TCP/IP  (Прочитано 27076 раз)
collap5e
Re: Подключение к Взлет ТСРВ-024м через TCP/IP
« Ответ #15 : 09 Августа 2022, 09:29:00 »
Возник еще вопрос, что с этим делать? В Настройках выставлены по умолчанию разрыв в регистрах "1".
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #16 : 09 Августа 2022, 09:31:37 »
Включите настройку, как на скриншоте и посмотрите, что в логах OPC сервер пишет.
Айрат
collap5e
« Ответ #17 : 09 Августа 2022, 09:42:38 »
09.08.2022 09:41:55.231 - Устройство: ТСРВ-024М, Устройство ответило кодом ошибки "ILLEGAL DATA ADDRESS (2)"
09.08.2022 09:41:45.075 - Устройство: ТСРВ-024М, Устройство ответило кодом ошибки "ILLEGAL DATA ADDRESS (2)"
09.08.2022 09:41:34.934 - Есть связь с устройством "ТСРВ-024М".
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #18 : 09 Августа 2022, 09:45:09 »
Может быть несколько вариантов:
1. Введен неверный адрес параметра.
2. Указан неверный тип, запрашивается немного не то.
3. Указана не та команда чтения.
Айрат
collap5e
« Ответ #19 : 09 Августа 2022, 09:54:57 »
я уже все перетыкал, тип вещественный
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #20 : 09 Августа 2022, 09:56:49 »
Для этого тега команда должна быть 3.
Айрат
collap5e
« Ответ #21 : 09 Августа 2022, 10:12:48 »
и 3 и 4 пробовал, результат тот же(
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #22 : 09 Августа 2022, 10:21:57 »
Попробуйте только по одному тегу опросить.
Айрат
collap5e
« Ответ #23 : 09 Августа 2022, 10:47:56 »
безрезультатно
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #24 : 09 Августа 2022, 10:57:21 »
Т.е. вы оставляете один тег в конфигурации и пытаетесь его опросить.
Связь с прибором есть, но вместо данных он присылает код ошибки.
Тут три варианта:
1. Либо вы где то ошибаетесь, в настройках.
2. Либо что то не то с прибором, возможно инструкция у вас на более свежую прошивку. Это надо с производителем выяснять.
3. Не исключаю ошибку в работе OPC сервера, но для этого мне нужно увидеть расширенный лог, как его включать я вам выше показывал.
Айрат.
collap5e
« Ответ #25 : 09 Августа 2022, 11:39:14 »
не исключаю первый вариант, но данные получаю с регистров, где адреса идут по очереди, например: 01, 02 и тд, где адреса идут через одного ..01, 03 и тд - на них ошибки
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #26 : 09 Августа 2022, 11:50:33 »
А у них адресация случайно не с 1 начинается?
Если в инструкции для параметров отсчёт начинается с 1 тогда надо значение адреса параметра уменьшать на 1.
Если нет, то надо писать производителю и прикладывать лог с пакетами, с просьбой объяснить такое поведение.
Потому как OPC сервер, пакеты шлёт исправно, в соответствии с теми настройками, что вы ему указали.
Айрат
collap5e
« Ответ #27 : 09 Августа 2022, 13:03:29 »
Да, нашел описание Modbus, также говорится, что вычитать нужно, данные появились, осталось разобраться с ними) спасибо!
