Автор Тема: Как снять логин и пароль  (Прочитано 3298 раз)
Ivanromanyuk
« : 19 Июля 2022, 22:12:56 »
Помогите советом есть программа для управления тех. Процессом но утерян лог и пароль.как можно обойти пароли для управления тех линией.спасибо.
Re: Как снять логин и пароль
« Ответ #1 : 19 Июля 2022, 22:45:33 »
О какой программе идет речь? Если речь о Simple-Scada и о пароле на открытие проекта в редакторе, то данный пароль хранится в зашифрованном виде, его нельзя удалить или сбросить - в этом и есть суть пароля, без него проект открыть не получится. Если речь о логине/пароле пользователя при подключении к проекту через клиент, то его можно изменить/удалить. Для этого нужно открыть проект в редакторе, через меню "Пользователи" перейти к редактированию пользователей, дважды кликнуть по требуемому пользователю и изменить или удалить его пароль.
