Victor_P.
#690
lipvasko, UTF8Copy
nwb
Возник вопрос как можно реализовать следующую функционал:
Имеется определённое количество двигателей с каждым из которых связано по 2-3 переменных: ток, частота, температура, например.
Как можно сделать так, что бы была одна универсальная таблица, а параметры отображаемые в ней, зависели от конкретно выбранного насоса?
Олег Печёнов
#692
Добрый день,
Как при наступлении определенных условий проиграть несколько звуковых файлов подряд?
if temp100.value = 10 then
    PlayUserSound("brew",'1.ogg',false);
    PlayUserSound("brew",'2.ogg',false);
    PlayUserSound("brew",'3.ogg',false);
при таком написании воспроизводится только файл 3.ogg
Timothy Clement
#693
Цитата: Олег Печёнов от 16 августа 2018, 11:59:22как при наступлении определенных условий проиграть несколько звуковых файлов подряд?
Самый простой вариант - в программе вроде Wave editor соедините все 3 файла в 1, вставьте тишину между звуками нужной длины и сохраните как 1 файл .ogg
#694
Если переменные имеют однотипные имена, то можно, например при клике по насосу подменять переменные в ячейках таблицы на нужные, при помощи функции GetVariableByName. Пример скрипта подмены переменных у объектов можно найти по ссылке. По аналогии можно подменять переменные в ячейках таблицы:
  { берём ячейку на пересечении первого столбца и первой строки и
     привязываем к ней переменную MyVariable }
  Table1.GetCell(0, 0).Variable := MyVariable;
lipvasko
Добрый день , опыта по запросам с базы данных нет ,а реализовать надо ,что пробую - особо не выходит, в общем проблема в следующем , необходимо взять 30 последних значений, одного тэга из БД,   со временем  записи  и вставить в таблицу, соответственно значение тега и времени записи. Заранее спасибо.
Victor_P.
#696
lipvasko, это вопрос больше по SQL (а конкретно по его реализации в MySQL и документации по нему море), чем по simple-scada.
Думаю, запрос должен выглядеть как-то так:
SELECT date, value FROM table ORDER BY date DESC LIMIT 30
Цитироватьнеобходимо взять 30 последних значений, одного тэга из БД,   со временем  записи  и вставить в таблицу, соответственно значение тега и времени записи.
Здравствуйте. Как было отмечено выше -этот вопрос касается работы с SQL-запросами, а не Simple-Scada. Примеры подобных запросов можно найти в интернете. Быстро проверить выполнение и получить результаты запросов можно через MySQLWorkbench. Когда запрос создан и выполняет свои функции достаточно подставить его в скрипт Simple-Scada. Пример под Вашу задачу:
  aQuery: string;
  { формируем SQL-запрос в переменную aQuery }
  aQuery := 'SELECT * FROM (' +
    'SELECT `timestamp`, `value` FROM `trends_data`' +
    'WHERE id=1' +
    'ORDER BY `timestamp` DESC LIMIT 30' +
  ') AS Q ORDER BY `timestamp` ASC;';
  { выполняем запрос aQuery и выводим результат в таблицу Table1 }
  Table1.RunSQL(aQuery, tsSaveFixRow);
В примере производится выборка архивных данных переменной с id=1.
lipvasko
Добрый день , начал плотно заниматься скадой  и возникли вопросы
1) Глюк с AND т.е если я использую в условии связку   тэгов  инт=число  анд булл = фалсе ------ ошибка
2) если  я использую связку только по булам    a.value = false and b.value =true  -----ошибка
понимает так   a.value = false and b.AsBool =true
3) и самое не понятное - которое убило у меня пол дня , если два булевых тяга обрабатывать как условия через and , то происходит двойное выполнение условия , а если  их обрабатывать , последовательно , то все нормально
т.е  if  a=true and b= false then    глючит
     if a=true then     работает как надо
       if b =false then
#699
Никаких глюков нет, Вы забыли про скобки:
  I: Integer;
  B: Boolean;
  if (I = 0) and (B = false) then
  if (myVar1.Value = false) and (myVar2.Value = true) then
Если скобки не указывать, например: "if a=true and b= false then", то сначала вычислится правая часть выражения, т.е. "true and b=false" (он будет true, если b=false, иначе результат будет false), затем результат сравнится с "a".
Genrosol
1. Вопрос касательно механизма работы окон в Simple-Scada, в частности примера "Подмены переменных у объектов" https://simple-scada.com/help/script/index.html?varsubs.html.
Допустим у нас имеется несколько клиентов. На одном клиенте пользователь нажал на некий объект "Valve1", при этом произошел вызов окна "ValveWindow" с подменой переменных "Valve1_Cmd", "Valve1_Status", "Valve1_Mode". В это же время на другом клиенте пользователь нажал на объект "Valve2" и вызвал то же окно "ValveWindow" с подменной соответствующих переменных. Что будет отображаться в окнах на каждом клиенте: окно с переменными для "Valve2", или для каждого клиента свой экземпляр окна?
2. Не планируется ли добавить возможность привязки к объектам произвольное количество переменных, а не только основную переменную и дополнительную (подмена переменных у объектов - способ интересный, но усложняет процесс наладки в крупных АСУ ТП).
3. На форуме неоднократно поднимался вопрос о возможности группировки объектов или создания шаблонов. Ведутся ли работы по данному направлению?
Заранее спасибо, очень приятно работать с Simple-Scada!
ЦитироватьВопрос касательно механизма работы окон в Simple-Scada, в частности примера "Подмены переменных у объектов" https://simple-scada.com/help/script/index.html?varsubs.html.
Если второй пользователь нажал объект позже, то у обоих будет отображаться окно с переменными для "Valve2". Подмена переменных происходит одновременно на всех клиентах - в примере имеется соответствующее предупреждение об этом. Поэтому, если клиентов несколько, то использовать подмену переменных следует с  осторожностью или не использовать вообще для избежания ситуаций, подобных описанной Вами.
По вопросам 2,3: мы планируем добавить поддержку шаблонных объектов, функции импорта и экспорта объектов между проектами. Какой-то определенный срок появления таких возможностей сейчас назвать сложно. Возможно, данные функции будут добавлять поэтапно.
Genrosol
ЦитироватьПодмена переменных происходит одновременно на всех клиентах - в примере имеется соответствующее предупреждение об этом.
Невнимательно прочитал, так вопроса бы не возникло.
Получается подменять переменные в моем случае нельзя, но и для каждого объекта делать отдельное окно считаю очень затратным.
Попробую создать несколько экземпляров одного и того же окна (ValveWindow1, ValveWindow2 ...) и соответствующие переменные состояния каждого окна (активно окно или не активно). По нажатию на объект скриптом открывать свободное (не активное) окно. В случае, если все окна активны, закрывать одно из окон.
ЦитироватьПо вопросам 2,3: мы планируем добавить поддержку шаблонных объектов, функции импорта и экспорта объектов между проектами. Какой-то определенный срок появления таких возможностей сейчас назвать сложно. Возможно, данные функции будут добавлять поэтапно.
Главное, что это планируется.
Лично я в Simple-Scada (и не только в ней) очень редко использую готовые решения (например, объект "Заслонка" и его параметры "Ручной режим", "Открывается", "Авария", "Обслуживается"), все равно приходится реализовывать динамику через собственные скрипты (даже для такого объекта, как "Поле"). В связи с этим хотелось бы видеть какие-либо инструменты, позволяющие создавать пользовательские объекты.
ООО "БЛС инжинеринг"
Подскажите как можно сделать скрипт под задачу типа калькулятора.
Прилагаю схему для понятия задачи.
Т.е. результат деления двух локальных переменных нужно записать во внешнюю переменную? Допустим локальные переменные называются vrA (целое) и vrB (вещественное). Переменная с OPC-сервера имеет имя vrOPC (целое). Тогда код будет таким:
  { здесь функция Round используется для округления результата деления до целого числа }
  vrOPC.Value := Round(vrA.Value / vrB.Value);
