Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1312839 раз)
alan54
« Ответ #720 : 02 Октября 2018, 11:37:17 »
Спасибо, так оно и есть, превышено количество запусков отчета.
Еще вопрос: пытаюсь вызвать процедуру RunSQL() - никакой реакции. Видимо, она не работает в демо-версии? Но почему нет никакой ругани?
« Ответ #721 : 02 Октября 2018, 15:08:51 »
Процедура RunSQL недоступна в версии DEMO-64. Протестировать работу процедуры RunSQL можно на версии DEMO-TIME.
alan54
« Ответ #722 : 02 Октября 2018, 18:20:27 »
Проверил - действительно... Спасибо еще раз. Буду раскручивать директора на покупку проф-версии.
abarenov
« Ответ #723 : 05 Октября 2018, 15:58:47 »
огромное спасибо...возможно ли к данному скрипту прибавить сообщение..которое будет появляться в логе (+звук), при плохом признаке качества переменной... естественно сообщение должно соответствовать  тому полю которое окрасилось в красный цвет..
Да, можно. Вот так:
  aVar: TM_Variable;
  // сначала проверяем что скрипт вызван объектом
  if Sender is TM_Object then
    // получаем переменную с которой связан объект
    aVar := TM_Object(Sender).Variable;
    // если не удалось получить переменную объекта, то прерываем выполнение скрипта
    if not Assigned(aVar) then Exit;
    if aVar.IsGoodQuality then
      TM_Object(Sender).Color := clLime
        TM_Object(Sender).Color := clRed;
        AddMessage(Now, mkWarning, Sender.Name + '. Плохое качество тега!', TRUE, TRUE);
Обратите внимание, что процедура AddMessage появилась только в Simple-Scada 2.2.0.0. Обновите, если у Вас более старая версия.
Здравствуйте. В Simple Scada 2 имеется двадцать полей, в которые выводятся значения температур. Как можно периодически (по таймеру) подсвечивать поле с максимальным значением?
Здравствуйте. Правильнее будет не по таймеру, а по изменению (OnDataChange). Все поля придется перебирать в скрипте (в будущем сможем предложить лучшее решение, но пока только так). Далее подробное описание реализации.
Допустим наши поля называются Field1, Field2 ... Field20. Переходим в меню скриптов и нажимаем кнопку "Создать скрипт". В раскрывшемся окне вводим название скрипта, а тип события оставляем "Универсальный". И пишем такой код:
  aMaxField: TM_Field;
  procedure GetMax(AField: TM_Field);
    AField.Color := clSilver;  // сбрасываем цвет поля на стандартный
    if AField.AsInt > aMaxField.AsInt then
      aMaxField := AField;
  aMaxField := Field1;
  GetMax(Field1);
  GetMax(Field2);
  //... и так далее
  GetMax(Field20);
  aMaxField.Color := clIndianRed;
Готово. Теперь выделяем все 20 полей и на событие OnDataChange ставим этот скрипт.
Далее опишем код скрипта: есть локальная переменная aMaxField, которая сначала устанавливается равной первому полю Field1. Затем для каждого из полей вызывается подпроцедура GetMax в которую передается очередное поле. И если значение в переданном поле больше чем значение в aMaxField, то aMaxField приравнивается переданному полю. В итоге после всех процедур GetMax в переменной aMaxField будет поле с самым большим значением. Его мы и подсвечиваем красным цветом. В примере работа идет с целочисленными переменными. Если у вас в полях вещественные числа, то измените в коде AsInt на AsFloat.
может чтобы не перебирать поля связать их имя с переменной например таким образом
имя поля равно Field + ID переменной
а в переборе использовать GetFieldByName('Field' + inttostr(Variable.ID)) вместо Field1,Field2 и тп?
все равно ведь в скрипт будут добавляться переменные для отслеживания?
или если в качестве переменных в скрипте будут лежать TM_Field то может Variable.Maximum?
« Изменён: 05 Октября 2018, 16:04:27 от abarenov »
« Ответ #724 : 07 Октября 2018, 22:13:13 »
abarenov, сообщения которые Вы процитировали от 07 марта 2017 года, тогда в Simple-Scada было значительно меньше возможностей, функции поиска были недоступны (например GetFieldByName). Поэтому это было невозможно. Сейчас задачу можно решить по-другому.
Олег Печёнов
« Ответ #725 : 10 Октября 2018, 21:36:36 »
Добрый день,
долго мучился и обнаружил, что запись файла происходит по пути "SScada\projects\название проекта\user files", а исполнение из директории Sscada\
как  уровнять пути?
TextFileOpen('smool.bat', '', fomRewrite, fcpUTF8);     { открыть файл для записи }
  { записать в файл строку }
  Textfilewriteln(textwrite);
  { закрыть файл }
  TextFileClose;
   { запуск }
   RunApplication('brew', 'smool.bat', '');
« Изменён: 11 Октября 2018, 09:50:17 от Simple_Scada »
« Ответ #726 : 11 Октября 2018, 10:07:36 »
Если в функции TextFileOpen оставить пустым параметр APath(полный путь к файлу), как это сделано у Вас, то будет взят стандартный путь: "\Simple-Scada\Projects\Папка_проекта\User files\". Также и с процедурой RunApplication - во втором параметре AFileName нужно указать путь к приложению. Например, если нужно записывать в файл, расположенный в директории "D:\Моя папка\", а затем выполнить его, то код необходимо изменить так:
TextFileOpen('smool.bat', 'D:\Моя папка\', fomRewrite, fcpUTF8);     { открыть файл для записи }
  { закрыть файл }
  TextFileClose;
   { запуск }
   RunApplication('brew', 'D:\Моя папка\smool.bat', '');
maks48
« Ответ #727 : 12 Октября 2018, 18:23:48 »
Подскажите, пожалуйста, как нарисовать из скрипта эллипс при открытии экрана? Вариант с заранее нарисованным эллипсом и изменением свойства видимость слишком прост  :)
« Ответ #728 : 13 Октября 2018, 20:51:12 »
Создавать объекты из скрипта нельзя, поэтому самым простым вариантом будет изменение свойства объекта "Видимость".
vyacheslav
« Ответ #729 : 15 Октября 2018, 08:33:14 »
Добрый день подскажите, нужен скрипт для открытия картинки (JPEG) из проекта,  которая находиться на сервере (путь:\\\\hproliant\info_simplescada\Температурный график )
maks48
« Ответ #730 : 15 Октября 2018, 09:33:53 »
Спасибо! А можете добавить возможность рисовать точку, окружность, прямоугольник с заданными координатами из скрипта? При переходе на другой экран - графические примитивы удаляются.
« Ответ #731 : 15 Октября 2018, 22:33:26 »
Для этого нужно запустить приложение для просмотра изображений(при помощи процедуры RunApplication) и в параметры передать путь к файлу, например:
  RunApplication(GetClientName, 'mspaint.exe', '"\\hproliant\info_simplescada\Температурный график.jpeg"');
При этом, не забудьте открыть доступ к нужному файлу на удаленном ПК.
Добавление такой возможности не планируется.
maks48
« Ответ #732 : 18 Октября 2018, 10:30:34 »
А через скрипты или как-то иначе можно менять фоновую картинку? Во время работы клиента, естественно.
« Ответ #733 : 18 Октября 2018, 11:08:06 »
Из скриптов можно менять цветовую схему проекта с помощью процедур SetColorSchemeAll и SetColorSchemeClient. Если требуется менять цвет фона страницы, то это можно сделать только разместив на странице фоновое изображение и менять его цвет.
maks48
« Ответ #734 : 18 Октября 2018, 11:22:30 »
Сторонняя утилита делает вычисления и результат выдает в виде картинки. Вот эту картинку мне динамически надо подгружать в скаду для отображения. Невозможно?
