Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1303167 раз)
« Ответ #960 : 29 Октября 2019, 18:05:24 »
Какой формат задан у переменной которую Вы пытаетесь изменить? Формат задаётся в окне редактирования переменной на вкладке "Дополнительные".
Можете для проверки выслать проект на support@simple-scada.com с указанием проблемного поля?
« Изменён: 29 Октября 2019, 18:06:54 от Simple-Scada »
VladD
« Ответ #961 : 29 Октября 2019, 18:12:16 »
формат и 0.# и 0.##
« Ответ #962 : 29 Октября 2019, 18:14:59 »
VladD
« Ответ #963 : 29 Октября 2019, 18:17:06 »
Проект выслал ..проблемные поля..задание частоты для ПЧ
« Ответ #964 : 30 Октября 2019, 23:27:57 »
VladD, спасибо. Нашли причину, в ближайшее время включим исправление в версию 2.3.6.2.
MaxHari
« Ответ #965 : 06 Ноября 2019, 18:13:27 »
Есть код, который планируется использовать минимум в 3-х скриптах OnDataChange
cbSubstation := GetObjectByName('cb_Substation' + IntToStr(Sender.Tag)) As TM_ComboBox;
cbObject := GetObjectByName('cb_Object' + IntToStr(Sender.Tag)) As TM_ComboBox;
cbElements := GetObjectByName('cb_Elements' + IntToStr(Sender.Tag)) As TM_ComboBox;
Можно ли его как-то в универсальную процедуру засунуть?
И прошу прощения за, возможно, глупые вопросы:
Если мы в окне клиента меняем значение внутренней переменной, другие клиенты получат то же значение? Внутренние переменные хранятся на сервере?
Если записываем в поле, не связанное с переменной, какое-то значение, на других клиентских машинах будет то же самое значение?
« Ответ #966 : 07 Ноября 2019, 09:44:04 »
Приведённый код уже универсальный, ведь в нём нет обращений напрямую к какому-либо объекту, вместо этого обращение через Sender. Описание универсальных скриптов можно найти здесь. Поэтому Вы можете создать в меню скриптов новый скрипт с типом "Универсальный", вставить в него этот код и далее назначить полученный скрипт любому объекту, например на событие OnClick или другое. А код будет получать объекты cbSubstation, cbObject, cbElements по тегу того объекта к которому привязан скрипт. Только если объекты cbSubstation, cbObject, cbElements являются раскрывающимися списками, то гораздо производительнее был бы поиск именно среди списков, через GetComboBoxByName.
На сервере хранится всё. Все изменения также выполняются на сервере, а клиенты отображают текущее состояние проекта. Поэтому если что-то изменить в проекте, то все клиенты отобразят это изменение.
« Изменён: 07 Ноября 2019, 09:45:51 от Simple-Scada »
MaxHari
« Ответ #967 : 08 Ноября 2019, 21:20:10 »
Спасибо за подробное разъяснение, кое-то уже формируется)
Подскажите, пожалуйста:
1. В универсальных скриптах как лучше обращаться к свойствам Sender - как к родителю или к потомку через преобразование. К примеру,
TM_Field(Sender).Value := some_var;
// либо
Sender.Value := some_var;
2. Из имени объекта вытаскивается строка, которая обрабатывается в процедуре. Эту обработку можно делать как внутри процедуры, так и внешне, до её вызова. Что лучше отправлять в качестве параметров процедуры - объект или строку?
« Ответ #968 : 10 Ноября 2019, 22:31:51 »
По производительности оба способа равны, поэтому можно обращаться как угодно.
Объект лучше.
lipvasko
« Ответ #969 : 12 Ноября 2019, 08:23:54 »
Вопрос , а если  сервер и  клиент находятся не в одноранговой сети  и в разных подсетях , но пингуются без проблем , на основании множества примеров из интернета (дком настроен для всех (гостя), с отключением брандмаузера, изменением политик  ит.д.) , пробовал наладить связь, не выходит , ВОПРОС , а вообще реально наладить связь сервер клиент , находясь в разных подсетях и соответственно доменах?
« Ответ #970 : 12 Ноября 2019, 11:08:31 »
Инструкции по настройке DCOM обычно отличаются(иногда значительно) для различных OPC-серверов, поэтому правильнее всего использовать инструкцию по настройке используемого OPC-сервера. Для получения более точной информации по настройке DCOM рекомендуем обратиться к производителю используемого OPC-сервера. Касаемо настройки в разных подсетях удалось найти только информацию здесь.
« Изменён: 12 Ноября 2019, 11:09:59 от Simple-Scada »
lengast
« Ответ #971 : 13 Ноября 2019, 18:52:37 »
Здравствуйте. Пишу скрипты под задачу. Подскажите почему появляются ошибки.
Этот скрипт должен открывать окно по щелку, если значение переменной (булевой) истинно
  if HandMode = 1 then
      Window6.ShowAll; // показать окно
Выдает ошибку "Incompatible types"
Скрипт 2. Задача- по нажатию кнопки передать переменной текущие время(которое на ОС клиента)
  if test1 = 1 then
  testtime1 := GetClientData;
  if test1 = 0 then
  testtime2 := GetclientData;
Компилируется без ошибок, но если нажать "компилировать все", то получаю ошибку "Begin" not found.
Помогите пожалуйста
« Ответ #972 : 13 Ноября 2019, 20:58:29 »
Правильно, потому что HandMode - это переменная(тип TM_Variable), а 1 это целое число(тип Integer). Если требуется сравнить значение численной переменной с числом, то нужно использовать свойство AsInt, т.е. взять значение переменной переведенное в тип Integer:
  if HandMode.AsInt = 1 then
Другие доступные свойства перевода значения переменной в необходимый тип доступны по ссылке.
Во втором скрипте два лишних "end". Как и в первом скрипте нужно использовать значение переменной переведенное в необходимый тип. Если нужно записать в переменную текущее время, то нужно использовать функцию Now, скрипты выполняются сервером, поэтому будет взято текущее время сервера. Для приведенного скрипта достаточно одной конструкции if..then:
  if test1.AsInt = 1 then
    testtime1.Value := Now
    testtime2.Value := Now;
« Изменён: 13 Ноября 2019, 21:22:28 от Simple-Scada »
lengast
« Ответ #973 : 14 Ноября 2019, 17:54:04 »
Спасибо большое. Работает!
MaxHari
« Ответ #974 : 16 Ноября 2019, 08:44:55 »
Имеется 100 строковых переменных для автоматизации процесса. Их можно создать в глобальном модуле либо вычитывать из файла. Обращения относительно редкие.
Подскажите, пожалуйста, что лучше в плане производительности/безопасности?
Если таких переменных будет 1000 и более?
