Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1310412 раз)
« Ответ #975 : 18 Ноября 2019, 22:38:46 »
Здравствуйте. Чтение с жесткого диска (файл) намного затратнее, чем чтение из оперативной памяти (глобальный модуль). Ещё есть третий вариант: объявить в глобальном модуле массив и один раз при запуске проекта считывать в него из файла список строковых переменных и затем брать значения через этот массив (т.е. через оперативную память). Тогда можно формировать список строк в текстовом файле не теряя в производительности.
lengast
« Ответ #976 : 26 Ноября 2019, 19:19:47 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где ошибка. При компиляции получаю ошибку "Incompatible types "TM_Vatiable" and "PWIDECHAR".
Переменная HeadReport - String.
Begin
  if NameReportMake.AsInt = 1 then
    HeadReport := "Kultura 1" ;
  if NameReportMake.AsInt = 2 then
    HeadReport := "Kultura 2" ;
« Ответ #977 : 26 Ноября 2019, 19:24:52 »
Значение переменных меняется через свойство Value:
    HeadReport.Value := 'Kultura 1';
    HeadReport.Value := 'Kultura 2';
YurySh
« Ответ #978 : 05 Декабря 2019, 21:24:24 »
Всем здравствуйте.
Подскажите как написать скрипт по проверке состояния флажков
К примеру есть 4 флажка:
1-ый - а
2-ый - b
3-ий - с
4 -ый - d
Хочу создать отчет по параметрам,чьи флажки активированы,  к примеру если активированы флажки 1.2.4 то создавать отчет по этим параметрам.
Подскажите как это сделать ?
Спасибо заранее.
lipvasko
« Ответ #979 : 06 Декабря 2019, 08:46:57 »
подскажите как правильно расставить енды и ;
case a.value of
  1: begin
       a:= 0;
       b := 1;  end
else    begin
a:= 1;
b:= 0; end
так нормально будет выполняться скрипт?
« Изменён: 06 Декабря 2019, 10:43:18 от Simple-Scada »
« Ответ #980 : 06 Декабря 2019, 10:57:18 »
Каждый флажок нужно привязать к отдельной переменной. По нажатию на флажок значение переменной будет меняться 0 <-> 1 (или FALSE <-> TRUE). Соответственно по значению переменной можно понять включен флажок или нет. Если значение переменной True, значит включен. Пример проверки:
  // если флажки A, B и D включены
  if (cbA.AsBool) and (cbB.AsBool) and (cbD.AsBool) then
    // здесь выполняем какие-то действия
Вот правильный вариант:
case a of
  1: // если значение "а" равно единице
    a := 0;
    b := 1;
else  // для любых других значений переменной "а"
  a := 1;
  b := 0;
Но здесь проще было бы написать через if..then:
if a = 1 then
  a := 0;
  b := 1;
end else
    a := 1;
    b := 0;
Но если переменная а - внешняя, то нужно везде при присвоении писать "a.Value := значение;", а если локальная, то можно писать "a := значение;". У Вас в коде смешаны оба варианта, сначала значение берётся "a.value" будто переменная глобальная, а потом присвоение идёт "a := 0;" будто переменная локальная. Нужно определиться с какой переменной Вы работаете и использовать соответствующий вариант обращения к значению.
YurySh
« Ответ #981 : 06 Декабря 2019, 11:37:56 »
Спасибо за ответ.
Это я понимаю, просто не до конца могу понять алгоритм проверки всех флажков, просто при наличии 4 флажков, количество комбинаций с различным состоянием флажков получается, если правильно посчитал, 15 и на каждую комбинацию выполнять какое то действие ? А если флажков 5, то комбинаций становиться еще больше. И все это проверять при помощи if ?
lipvasko
« Ответ #982 : 06 Декабря 2019, 12:07:26 »
возник очень интересный вопрос , скажем есть 2 скрипта выполняемые  каждую секунду , в одном из них используются данные рассчитанные в другом (данные простые если  число а= число б то число с =число д, типа того)  так вот  данные не рассчитываются , равны всегда 0, но если перенести в один скрипт то все отлично и данные рассчитываются как надо , теги соответственно описаны в переменных как внутренние , просто чем глубже  создаю проект ,тем более  лезут глюки на ровном месте , вчера например  несколько часов ловил глюк какого не было , использовал описанные в скрипте  временные  переменные , так вот пока перед самым использованием я их не обнулил , лезли непонятные числа. Еще хотелось бы знать как происходит обработка секундных тегов
« Ответ #983 : 06 Декабря 2019, 15:01:50 »
Если разных ситуаций 15, то описывать их придётся отдельно, ведь они разные и уникальная комбинация не сформируется сама по себе. Можно под флажки выделить одну целочисленную переменную и каждому флажку назначить какой-то свой бит, который нужно менять (т.е. чтобы каждый флажок работал со своим битом этой переменной). Тогда любая  комбинация флажков будет формировать уникальное целое число в переменной и можно будет использовать конструкцию case..of для проверки, например:
  case myVar.AsInt of
    0: // все флажки выключены 0x0000
    1: // включен первый флажок 0x0001
    2: // включен второй флажок 0x0010
    3: // включен первый и второй флажок 0x0011
    // и так далее
, либо можно будет пройти по битам в цикле и выполнить для каждого какое-то действие.
вчера например  несколько часов ловил глюк какого не было , использовал описанные в скрипте  временные  переменные, так вот пока перед самым использованием я их не обнулил , лезли непонятные числа.
Здесь нет никаких "глюков". Если Вы объявили локальную переменную в скрипте, то в момент выполнения скрипта ей будет выделена память и значение её будет совершенно случайным  (зависит от структуры оперативной памяти в момент запуска скрипта) до тех пор, пока Вы не инициализируете переменную первым значением. Поэтому нужно обязательно инициализировать локальные переменные перед использованием. Подробнее о инициализации переменных можно прочесть на любом сайте по запросу "локальные переменные delphi" (или object pascal), например здесь, а также в этом разделе руководства по скриптам.
так вот  данные не рассчитываются , равны всегда 0, но если перенести в один скрипт то все отлично и данные рассчитываются как надо...
Значит скрипты написаны неправильно, либо Вы в расчетах используете локальные переменные, которые в каждом скрипте свои и никак друг от друга не зависят. Можем гарантировать что программа скриптов всегда выполняется скадой одинаково (ведь это программа) в соответствии с её алгоритмом, независимо от того на каком ПК её запускают и от количества запусков (в ином случае ни один проект скады не мог бы работать стабильно). Если есть желание вышлите проект на support@simple-scada.com с указанием скриптов для проверки, мы назовём более точную причину по которой данные не считаются.
« Изменён: 06 Декабря 2019, 16:16:26 от Simple_Scada »
Vitaly Demidov
« Ответ #984 : 08 Декабря 2019, 17:00:48 »
В проекте есть таймер, принимающий различные значения,  каким образом я могу архивировать его значения, в миллисекундах?  Архив либо при установке таймера на паузу( значение) , либо по нажатию кнопки.
Проблема именно в получении  числового значения таймера(отображаются  в поле "календарь"  значения нормально)
« Изменён: 08 Декабря 2019, 17:02:30 от Vitaly Demidov »
« Ответ #985 : 09 Декабря 2019, 16:06:32 »
Т.е. таймер это какая-то переменная типа DateTime в проекте? Нужно в какой-то момент получить её значение которое она принимала в прошлом? Если так, то достаточно включить у переменной архивацию по-изменению и затем можно будет получить значение переменной из архива за указанное время при помощи процедуры ArchieveValueByTime.
MaxHari
« Ответ #986 : 15 Декабря 2019, 14:58:07 »
Скажите, пожалуйста, если писать скрипт "По изменению переменных" с количеством переменных от 100 и выше, может ли это увеличить нагрузку на сервер? Можно ли как-то менять частоту опроса переменных в скрипте?
« Ответ #987 : 16 Декабря 2019, 16:25:11 »
MaxHari, если представить что все 100 переменных меняются каждую секунду, то это аналогично циклу от 0 до 100 раз в секунду. такой цикл крайне слабо увеличит нагрузку на сервер.
Нет, частота опроса переменной задаётся на этапе разработки проекта через свойство "Частота опроса". Для каждой переменной можно задать свою частоту опроса.
Vitaly Demidov
« Ответ #988 : 17 Декабря 2019, 06:24:50 »
Беда в том, что переменная таймера не архивируется нормально, и принимает значение, не соответствующее миллисекундам, например.
В примере ниже - график переменной таймера из демо проекта, добавлена только архивация по изменению
« Изменён: 17 Декабря 2019, 09:43:34 от Vitaly Demidov »
Neskad
« Ответ #989 : 17 Декабря 2019, 19:14:49 »
Переменная таймера архивируется нормально, просто формат у неё - TDateTime.
Если вам надо, зачем-то, выводить в тренд значение этого таймера в миллисекундах, то придётся создать дополнительную виртуальную переменную типа Int64, выставить ей архивацию по изменению, и добавить скрипт "изменились переменные", где изменяющаяся переменная - ваш таймер.
Код: ("delphi")
// допустим переменная для миллисекунд называется MSec
MSec.Value:= MilliSecondsBetween(Variable.Value, 0);
« Изменён: 17 Декабря 2019, 19:16:41 от Neskad »
