Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297253 раз)
azrael454
« Ответ #930 : 27 Сентября 2019, 10:14:52 »
Добрый день. Как можно реализовать сброс по времени? При достижении начала смены необходимо сбросить счетчики. Смены 3, идут одна за другой.
« Ответ #931 : 28 Сентября 2019, 10:31:47 »
Ещё можно создать скрипт с типом события "Прошел час" и в нём написать такой код:
  if HourOf(Now) = 8 then // если сейчас 8 часов утра
    myVar1.Value := 0;    // то обнуляем переменные
    myVar2.Value := 0;
bacchus1
« Ответ #932 : 04 Октября 2019, 14:32:25 »
Пробую менять LimitType у переменной из скрипта. Для проверки у поля поставил свойство Границы. Как-то странно работает изменение LimitType, то отключает проверку границ, то не отключает. Иногда поле так и остается красным, хотя переменная уже не превышает границу. Прошу протестировать корректность работы свойства LimitType.
Если я правильно понял, то при запуске клиента это свойство становится таким, как сконфигурировано в проекте. Это так? Если да, то возможно ли его сохранять наряду с уставками?
« Ответ #933 : 07 Октября 2019, 09:40:42 »
Сейчас, при смене LimitType у объектов которые связаны с переменной не происходит обновление отображения. Визуально компоненты обновятся только после изменения граничных значений или при переходе значения переменной в одну из граничных областей. В будущем сделаем чтобы при смене LimitType происходило обновление объектов.
bacchus1
« Ответ #934 : 07 Октября 2019, 09:42:40 »
Спасибо за ответ. А что по поводу сохранения заданного из скриптов LimitType при повторно перезапуске сервера?
« Ответ #935 : 07 Октября 2019, 18:33:47 »
Сделаем чтобы значение LimitType сохранялось вместе с граничными значениями переменной.
VladD
« Ответ #936 : 12 Октября 2019, 11:41:43 »
Добрый день...что не так?..пытаюсь управлять свойством Visible у объекта изображение...если через основную переменную (OnDataChange) скрипт работает и изображение то true то false, но вот через доп переменную..тот же самый скрипт (OnDataChangeEx)...это не работает совсем.
« Ответ #937 : 12 Октября 2019, 11:52:36 »
Вы в скрипте с основной переменной объекта работаете? Если да, то он конечно не подойдёт на событие OnDataChangeEx, ведь нужно работать с доп. переменной (VariableEx).
Без кода скрипта трудно угадать что ещё может быть не так. Если в нём есть условия, то возможно они просто не проходят и т.п.
VladD
« Ответ #938 : 12 Октября 2019, 12:00:25 »
Спасибо...разобрался
« Ответ #939 : 15 Октября 2019, 13:09:28 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли заполнять ComboBox через SQL запрос &
Dmitry_Impuls
« Ответ #940 : 15 Октября 2019, 13:45:10 »
Да
« Ответ #941 : 16 Октября 2019, 21:54:11 »
Здравствуйте. Для этого нужно отправить SQL-запрос на выполнение через RunSQL (пометить запрос уникальным тегом, например 20) и в отдельном скрипте с типом события "Выполнен SQL-запрос" убедиться что это запрос с тегом = 20. Далее пройти по полученному результату запроса и добавить каждую строку в раскрывающийся список через ComboBox.AddItem. Простой пример выполнения запроса и обработки результата описан в этой статье.
Пример скрипта "Выполнен SQL-запрос" с комментариями:
  if DataSet.Tag = 20 then         // если набор данных помечен тегом 20
    ComboBox1.Clear;               // очищаем список
    if DataSet.IsEmpty then Exit;  // прерываем выполнение, если набор данных пуст
    while not DataSet.EOF do       // проходим в цикле по всем строкам полученного набора данных
      ComboBox1.AddItem(DataSet.Fields[0].AsStr);  // добавляем строку из первой колонки набора данных в список ComboBox1
      DataSet.Next;                // переходим к следующей строке набора данных
« Ответ #942 : 17 Октября 2019, 06:59:42 »
Спасибо!!!
lipvasko
« Ответ #943 : 17 Октября 2019, 09:50:37 »
подскажите по какому принципу выставляются цифры  при архивировании в базы данных , поле таблицы качество?
« Ответ #944 : 17 Октября 2019, 09:51:53 »
0 - плохое качество тега (также качество 0 может быть у тега, если он ещё ни разу не считался с OPC-сервера);
1 - хорошее качество;
2 - первое значение после запуска проекта;
3 - значение на момент выключения проекта;
