Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297840 раз)
kedr
« Ответ #645 : 24 Мая 2018, 08:34:32 »
Я не разработчик, но думаю, что вряд ли. Написать отладчик очень сложно.
Рекомендую для отладки активно использовать функцию Log_Add.
« Ответ #646 : 24 Мая 2018, 09:54:45 »
Здравствуйте. Отладчика скриптов нет и не планируется в системе? Вопрос для меня критичный, не хочется для проверки скриптов каждый раз перезапускать клиента
Здравствуйте. Внедрение отладчика для скриптов не планируется в ближайшем будущем. Планируется только добавить быстрый запуск проекта из редактора скады. К тому же и с отладчиком в большинстве случаев придется подключаться к проекту клиентом, например для отладки скрипта по событию OnClick кнопки. Придется сначала подключиться к проекту клиентом, найти эту кнопку на мнемосхеме и кликнуть её. Поэтому для событий, которые вызываются действиями пользователя внедрение отладчика не сильно упростит работу.
Перезапускать клиент не обязательно, достаточно перезапустить проект на сервере. Клиент сам подключится к проекту и подхватит изменения в проекте.
« Изменён: 24 Мая 2018, 09:58:18 от Simple-Scada »
EricFlat
« Ответ #647 : 31 Мая 2018, 10:16:44 »
А вот тут не работает. Изменения подхватывает только веб-клиент. И только при обновлении страницы. Скада клиент проект не обновляет, даже при перезапуске проекта на сервере.
« Изменён: 31 Мая 2018, 10:25:27 от Simple-Scada »
« Ответ #648 : 31 Мая 2018, 10:25:22 »
EricFlat, если Вы внесли изменения в проект, сохранили их и перезапустили проект на сервере (нажатием кнопки стоп с квадратной иконкой и затем кнопки пуск с треугольной иконкой), то обычные клиенты подключенные к серверу просто не смогут работать пока не подхватят изменения проекта, т.к. они не выполняют никаких функций кроме визуализации данных с сервера. Убедитесь что Ваш клиент подключен именно к тому серверу на котором Вы перезапускаете проект, а не к другому серверу (например локальному на том же компьютере, на котором запущен клиент) и именно к тому проекту, который вы перезапускаете. Может быть когда Вы подключаетесь к серверу из клиента, то оставляете адрес localhost? Тогда будет просто запущена локальная копия сервера скады и перезапуски проекта на удаленном сервере скады конечно ничего не дадут.
« Изменён: 31 Мая 2018, 10:28:39 от Simple-Scada »
EricFlat
« Ответ #649 : 31 Мая 2018, 11:42:59 »
Нашел эту функцию, прописал в скрипт выполняемый каждую секунду, но не могу найти этот лог. Есть Client-log.txt, там нет никаких записей.
« Ответ #650 : 31 Мая 2018, 13:19:18 »
Процедура Log_Add добавляет сообщение в Log-файл сервера Simple-Scada(Server-log.txt) на ПК-сервере(ПК, на котором выполняется проект). Log-файл можно найти в папке "..\Simple-Scada 2\Logs".
atomix
« Ответ #651 : 04 Июня 2018, 16:07:54 »
Будут ли реализованы глобальные переменные в скриптах, а также функции вызываемые при старте проекта и остановке (например подключился первый клиент то вызывается некая функция старта, а если отключился последний живой клиент, то вызывается функция стопа).
Те переменные (внутренние виртуальные) не подходят у них нет значения хранить как Variant Type.
Также не хватает функции VarType и IsObject.
Пока на этом у меня застопоролось перевод проектов на вашу платформу.
Также при использовании скриптов в обработчике нажатия например от кнопки, возникает рядом с курсором мыши изображение колесика загрузки на доли секунды, может его не показывать если исполнение скрипта длится меньше секунды.
« Изменён: 04 Июня 2018, 16:15:08 от atomix »
« Ответ #652 : 04 Июня 2018, 16:19:38 »
Такие события уже есть: "Полностью запущен" и "Остановка проекта". Также при подключении каждого клиента выполняется событие "Клиент подключен".
Как Вы правильно отметили - виртуальные переменные в меню "Проект -> Переменные" это и есть глобальные переменные.
Любая глобальная переменная, независимо от типа, который Вы выбираете, на самом деле является Variant переменной. Поэтому свойство Value такой переменной имеет тип Variant. А выбранный при создании тип данных влияет только на формат отображения и на некоторые преобразования.
Также не хватает функции VarType и IsObject. Пока на этом у меня застопоролось перевод проектов на вашу платформу.
Можете подробно описать задачу которую нужно решить и для чего конкретно нужно применить эти функции? На данный момент мы не знаем реальных задач в которых нельзя было бы обойтись без этих функций.
Скада сама никогда не меняет курсор, поэтому мы не сможем на это повлиять (кроме как принудительно вызывать смену курсора на обычный в "бесконечном" цикле). Скорее всего его меняет ОС. Какие именно действия выполняются в этом скрипте? Может быть работа с файлами? Можете привести пример скрипта? Либо курсор меняется при выполнении любого скрипта?
« Изменён: 04 Июня 2018, 16:25:38 от Simple-Scada »
atomix
« Ответ #653 : 05 Июня 2018, 08:57:29 »
Вставляем этот код в SimulationTimer и заводим глобальную переменную objTemp.
Вот так работает:
function Test(param : variant) : Variant;
  WshNetwork  : Variant;
  WshNetwork := CreateOleObject("WScript.Network");
  Field41.text :=  WshNetwork.ComputerName;
  //ShowMessageAll('Заголовок окна', WshNetwork.ComputerName, clNone);
Вот так НЕ работает:
  objTemp.Value := CreateOleObject("WScript.Network");
  Field41.text :=  objTemp.Value.ComputerName;
  //ShowMessageAll('Заголовок окна', objTemp.Value.ComputerName, clNone);
VarType и IsObject нужны чтобы определить создался ли объект. может по другому как надо я не знаю подскажите.
« Изменён: 05 Июня 2018, 10:37:46 от Simple-Scada »
« Ответ #654 : 05 Июня 2018, 11:02:47 »
Сервер перед присвоением выполняет проверку VarSameValue, которая вызывает исключение если значения нельзя сравнить (имеют разный тип). Поэтому присвоение прерывается. В ближайшем обновлении исключим эту проверку и присвоение objTemp.Value := CreateOleObject("WScript.Network"); будет работать, а значение objTemp.Value можно будет затем использовать в любом скрипте. Несмотря на это, мы рекомендовали бы работать с OLE объектами в пределах скрипта, чтобы правильно реализовать их по завершению скрипта, например:
  WshNetwork := CreateOleObject("WScript.Network");  // создаем объект
  Text1.Text :=  WshNetwork.ComputerName;
  WshNetwork := Unassigned;  // освобождаем объект
При необходимости работы с объектом из другого скрипта лучше снова создать его, использовать и освободить:
  Text2.Text := WshNetwork.EnumNetworkDrives.Count;
Можете не проверять и сразу работать с объектом, как в примерах выше. Сервер всё равно будет делать такую проверку автоматически и в случае ошибки Вы увидите соответствующее сообщение в журнале сервера.
EricFlat
« Ответ #655 : 08 Июня 2018, 13:51:23 »
Вопрос по процедурам Ping. Хочу использовать IP адрес в глобальной переменной G_IP типа string
Вот такая последовательность не работает.
На старте.
  G_IP.Value:='192.168.2.9';
  StartPing(G_IP.AsStr, 5000);
Каждую секунду.
  if GetPing(G_IP.AsStr) then
      G_ping.Value:=TRUE;
      G_sPing.Value:='ОК';
    end
      G_ping.Value:=FALSE;
      G_sPing.Value:='-';
    end
Если в процедуры передавать вместо G_IP явные указания IP в виде '192.168.2.9', то все работает.
« Изменён: 13 Июня 2018, 12:01:09 от Simple-Scada »
« Ответ #656 : 13 Июня 2018, 12:14:37 »
Код работает. См. пример во вложении (для версии 2.2.9.2). Может быть у Вас переменная G_IP внешняя (с OPC-сервера)? Тогда присвоение "G_IP.Value:='192.168.2.9'" может выполниться не моментально и StartPing пройдёт для пустого IP-адреса. И почему у Вас два разных скрипта для старта? Если G_IP внутренняя переменная, то можно написать так:
Также больше нет необходимости проверять пинг каждую секунду. Для этой цели лучше использовать скрипт с типом события "Изменился пинг".
EricFlat
« Ответ #657 : 13 Июня 2018, 13:51:20 »
Да, это переменная скады. Я использую их, как глобальные константы и в отдельном скрипте на старте раздаю значения.  Запуск пинга тоже на старте, с еще пустой константой, отсюда и ошибка. Буду задавать константы IP в скрипте старта пинга.
beloleg86
« Ответ #658 : 15 Июня 2018, 14:08:02 »
есть много точек которые считывают информацию температуры в фаренгейтах, есть способ универсального скрипта перевода в цельсия? пока приходится каждой точке писать свой скрипт
« Ответ #659 : 17 Июня 2018, 20:08:33 »
Можно обойтись без скриптов, используя функцию масштабирования значений переменной из одной шкалы в другую. Допустим, переменная в фаренгейтах принимает диапазон значений от -58 до 122. Создадим шкалу с этим диапазоном и назначим ее нашей переменной. Далее, перейдем на вкладку свойств переменной "Дополнительные", активируем режим масштабирования и укажем соответствующую шкалу в цельсиях(см. скриншот). Значению "-58" гр. фаренгейта соответствует "-50" гр. цельсия, значению "122" гр. фаренгейта соответствует "50" гр. цельсия. Т.е., нам необходимо указать визуальную шкалу от -50 до 50. Готово! Теперь, полученные с контроллера значения в фаренгейтах будут автоматически преобразовываться в градусы цельсия.
