Автор Тема: Загрузка тегов из OPC  (Прочитано 3427 раз)
ART63
« : 25 Апреля 2022, 10:26:27 »
В OPC-сервере создан шаблон переменных (регистров) контроллера. Таких контроллеров в проекте больше 10.
При загрузке переменных в проект из OPC одинаковые переменные переименовываются с постфиксом "_1".
Можно ли реализовать загрузку переменных по определенному шаблону? Как в моем случае вместо "OBJ1" загрузить их как "OBJ2".
Сейчас приходится переименовывать переменные вручную удаляя "_1" и меняя "OBJ1" на "OBJ2". В контроллере около 300 тегов.
На 10 контроллеров надо вручную переименовать 3000 тегов. Теряется некоторое преимущество использования шаблонов.
ART63
Re: Загрузка тегов из OPC
« Ответ #1 : 25 Апреля 2022, 10:48:52 »
Также обнаружил интересный глюк при редактировании переменной: если при изменении имени использовать клавиши Home или End, то помимо перемещения курсора в начало или конец имени на них также реагирует список переменных - переходит на первую или последнюю строку списка. Приходится после редактирования прокручивать список в поисках нужной переменной.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2022, 10:49:54 »
При загрузке переменных в проект из OPC одинаковые переменные переименовываются с постфиксом "_1". Можно ли реализовать загрузку переменных по определенному шаблону? Как в моем случае вместо "OBJ1" загрузить их как "OBJ2".
При импорте переменных с OPC-сервера можно задать префикс(см. поле "Префикс" над кнопкой импорта переменных), который будет добавляться к имени переменной. Например, при импорте переменных с первого ПЛК можно добавить префикс "PLC1", при импорте со второго ПЛК добавить префикс "PLC2" и т.д.
Исправим в ближайшем обновлении.
ART63
« Ответ #3 : 26 Апреля 2022, 16:47:15 »
Спасибо за разъяснение!
На клавиши управления курсором такая же реакция
« Ответ #4 : 12 Мая 2022, 09:56:36 »
Исправления добавлены в обновление 2.6.1.0.
