Автор Тема: В отчете нули вместо значений после переноса проекта  (Прочитано 1807 раз)
Ariman
Здравствуйте, проектом предусмотрено формирование суточного отчета с сохранением в формате exel, всё работало прекрасно, пока не появилась необходимость перенести сервер с одного ПК на другой. MySQL, СКАДА,  ОПС-сервер были установлены, лицензия активирована, проект запущен. В БД данные трендов пишутся, это можно видеть в клиенте SQL, однако при формировании отчета в столбцах одни нули, иногда в ячейках, где выводится единоразово среднее значение переменной, появляются цифры. Повторюсь - до переноса на другой ПК всё исправно работало.
Перенос проекта никак не влияет на работу скады. Скада-система это обычная скомпилированная программа, которая работает всегда одинаково. Если на одном ПК все работало, а на другом нет, то нужно подумать, что Вы сделали не так на этом ПК и чем он отличается от первого ПК. Возможно в отчете используется свой источник данных и требуется изменить параметры подключения к БД. Возможно Вы недавно включили архивацию у переменных, которые используете в отчёте и данные еще не накопились в архиве. Также, убедитесь что в архиве за период построения отчета от переменной " Источник_Начало" до "Источник_Конец" есть данные для этих переменных. Просмотреть архивные данные можно через MySQL Workbench или через просмотр трендов если переменные выводятся в тренды.
Если после проверки пунктов перечисленных выше проблема не решится, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию проекта(из директории ..\Simple-Scada 2\Projects\) для проверки и укажите отчёт, который нужно проверить.
