Автор Тема: Simple scada и opc сервер  (Прочитано 2017 раз)
Zdvig
« : 17 Января 2022, 14:37:32 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, opc сервер видит данные с прибора, но в скаду эти данные не передаются. В скаде opc сервер настроен. В чем может быть проблема?
Re: Simple scada и opc сервер
« Ответ #1 : 17 Января 2022, 16:56:46 »
1. Проверьте журнал сервера скады, возможно в нем имеются ошибки или предупреждения связанные с OPC-сервером, которые подскажут причину проблемы. Пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com целиком папку с логами из директории "..\Simple-Scada 2\Logs".
2. Если Вы используете arOPC, то завершите его работу, а затем запустите его один раз "от имени администратора"(кликните ПКМ по ярлыку -> "Запуск от имени администратора") для регистрации в системе. Далее, снова завершите его работу и затем протестируйте проект повторно.
3. Возможно, у Вас не установлены компоненты OPC-Core Components. Следует учесть, что для работы с 32-х битными OPC-серверами необходимо установить компоненты х86, для работы с 64-х битными OPC-серверами необходимы компоненты х64. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и протестируйте повторно.
