Мощность компьютера сервера
Автор knskey, 21 сентября 2021, 18:36:32
knskey
Вопрос по мощности сервера. Достаточно ли будет самого дешевого компьютера (т.н. сёрфера). Такие например сейчас идут под маркой Irbis или Digma.
Вот например такая конфигурация:
Процессор Intel Atom Z3735F
Процессор, частота 1.33 ГГц (1.83 ГГц, в режиме Turbo)
Оперативная память 2048 Мб, DDR3
Графический процессор Intel HD Graphics
Объем eMMC 32 ГБ
Я понимаю, что ответ должен быть - не рекомендуется. Но может кто пробовал или может все таки этого достаточно, а заявленные требования к станции сильно с запасом?
Объем данных небольшой. Отображать на этом компьютере ничего не надо. Только чтобы крутился сервер, mysql, хранились какие никакие данные.
#1
В руководстве можно найти системные требования и рекомендации к ПК-серверу – ссылка. См. пример конфигурации №2, в нем приведена минимальная конфигурация и проекты, которые на ней тестировались. Указанная Вами конфигурация ниже минимальных системных требований, но если предполагается небольшой проект и на данном ПК будет работать только ПК-сервер, то возможно указанной конфигурации будет достаточно. Если у Вас имеется ПК указанной конфигурации, то протестируйте работу на нем, после чего можно сделать выводы, устраивает ли производительность данного ПК для предполагаемого проекта.
knskey
Спасибо за ответ в любом случае. Приятно получать ответы. Но все ж ваш ответ из разряда - попробуйте и узнаете. Если бы у меня была возможность попробовать, то я бы попробовал и не спрашивал )
Виктор К
Для сервера будет достаточно.
НО:
1. Windows 10, забъет SSD данными, места останется мало, как следствие носитель будет быстрее деградировать.
2. Оперативной памяти маловато.
3. Редактор проекта уже не потянет.
4. Открытая консоль сервера скады, увеличивает нагрузку на процессор на 25%.(CPU 2*2.3 ГГЦ)
Можете еще проверить работу на виртуальной машине.
