Автор Тема: Simple-Scada Server не отключается от OPC-сервера при выключении?  (Прочитано 8044 раз)
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Ошибка: Simple-Scada Server может завершить работу без отключения от OPC-сервера.
Возникает при перезагрузке, при завершении работы Windows, при выходе пользователя из учетной записи с запущенным в Simple-Scada Server проектом.
Может стать источником возможной утечки ресурсов OPC-сервера.
Ошибка наблюдается в Simple-Scada 2.5.1.0 с подключением по OPC-DA к MasterOPC Universal Modbus Server 5.0.1.
Параметры работы Simple-Scada Server:
- отключен запуск при старте Windows;
- включен автоматический запуск проекта;
- проект не деактивируется, если у него нет клиентов.
Запуск приложения (не сервиса) Simple-Scada Server - при входе пользователя в учетную запись.
« Изменён: 18 Февраля 2021, 17:09:31 от Simple-Scada »
Сервер скады при завершении работы проекта всегда выполняет отключение от OPC-сервера. Отключение происходит в соответствии со спецификацией OPC-DA и поэтому оно совершенно одинаково для всех OPC-DA серверов.
Как Вы определили, что отключения не произошло? У нас все отключается корректно (в нижней части окна OPC-сервера отображается строка "Клиенты DA". После подключения из скады значение равно 1, после деактивации проекта 0, значит отключение проходит корректно). При желании можете установить другой OPC-сервер, например, arOPC или Kassl dOPC Simulation Server и проверить с ними (код отключения одинаков для всех DA-серверов, в этом суть OPC-DA). У нас от них тоже отключение происходит корректно и при выключении сервера скады и при деактивации проекта.
Почему будет утечка? Любая программа должна предусматривать освобождение ресурсов, чтобы не допустить нехватки памяти (независимо от того было ли отключение штатным или нет). Если она этого не делает, то память накапливается и приложение завершается с ошибкой. Это обычная утечка памяти. OPC-сервер должен освобождать ресурсы после того как связь с клиентом была потеряна, ведь связь не всегда может быть корректно разорвана. Например, в нестабильной сети связь всегда будет теряться мгновенно, без возможности корректного отключения и, если OPC-сервер этого не предусматривает, он будет постепенно растрачивать память и зависать в итоге. Но это никак не касается скады. Скада всегда освобождает ненужные ресурсы, например, при аварийном отключении OPC-сервера все связанные с ним данные освобождаются. Аналогично это должен предусматривать и OPC-сервер.
« Изменён: 18 Февраля 2021, 17:12:24 от Simple-Scada »
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Ошибка возникает при перезагрузке, при завершении работы Windows, при выходе пользователя из учетной записи с запущенным в Simple-Scada Server проектом.
В нижней части окна OPC-сервера отображается строка "Клиенты DA - 1". Лог Simple-Scada Server обрывается, в нем нет завершающих строк остановки сервера.
Согласен, что здесь наблюдается "косяк" OPC-сервера, но это не оправдание для такого-же поведения SS2.
По описанию похоже, что сервер не завершает работу корректно, а выключается аварийно (как если бы был выключен через диспетчер задач Windows). Возможно сервер скады просто не успевает корректно завершить работу за отведенное ему в Windows время и ОС выключает его аварийно. Попробуем сделать чтобы сервер сигнализировал ОС о том, что ему нужно дополнительное время, может быть это поможет.
Видимо в этом вся проблема. В таких условиях стандартное приложение сервера скады не сможет работать корректно, т.к. оно рассчитано на работу под конкретной учетной записью в постоянном режиме. В таком случае правильнее было бы установить сервер как службу, т.к. служба создана для того чтобы работать независимо от учетных записей Windows.
« Изменён: 18 Февраля 2021, 18:08:22 от Simple-Scada »
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Установка Simple-Scada Server как службы не поможет при перезагрузке и при завершении работы Windows.
Возможно, сервер скады не получает WM_CLOSE, это нормально. И не похоже на проблемы с таймингом. Проверьте работу обработчиков сообщений WM_CLOSE, WM_DESTROY, WM_QUIT.
Служба по другому обрабатывает сообщения Windows и сам процесс завершения работы, она должна работать корректно и при завершении работы Windows и при смене пользователя. На всякий случай в ближайшем будущем перепроверим. Суть в том, что утечки которых Вы хотите избежать не имеют никакого смысла при завершении работы WIndows, ведь вся память будет стёрта как только ОС выключится. И при следующем запуске ОС память будет заполняться в нуля. Таким образом утечка может накапливаться только если завершать сеанс пользователя, затем снова входить и подключаться к OPC-серверу и повторять эти действия очень много раз, пока OPC-сервер не зависнет.
Это не те события. Для завершения работы при выключении ОС используются события WMEndSession и WMQueryEndSession и скада конечно обрабатывает их. Причина видимо, как мы писали ранее, в том, что серверу нужно больше времени на завершение работы, чем даёт ОС (или может быть сервер рано ответил что готов к завершению работы ОС). Теоретически это можно исправить запросив больше времени у ОС. Поэтому попробуем сделать чтобы сервер сигнализировал ОС о том, что ему нужно дополнительное время, может быть это поможет.
UPD: проверили со службой. Сервер как служба завершает работу правильно. Проект и OPC-серверы останавливаются тоже корректно, логи полные. Вы пробовали установить сервер как службу?
« Изменён: 18 Февраля 2021, 22:47:51 от Simple-Scada »
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Это произойдет, только если OPC-сервер находится на этом-же компьютере.
С переходом на OPC-UA все чаще это другие ПК или ПЛК, каждый со своим uptime, который может быть о-очень большим.
В демо-версии сервера как службы нет.
Проверить в лицензионной версии смогу позже, когда буду на объекте.
Скада-сервер как служба уже вышел из бета-версии?
OPC-UA не имеет практически ничего общего с DA. И в отличие от DA он хорошо подходит для работы для нестабильной сети и нештатного отключения клиентов, т.к. для поддержания связи предусмотрены специальные методы и проблемы с соединением всегда можно обнаружить, независимо от величины таймаута. Поэтому с OPC-UA такие проблемы просто невозможны (либо возможны в крайнем случае, когда OPC-сервер не соответствует с стандарту UA, мы с такими не сталкивались).
Пожалуйста, напишите конкретно с какими OPC-серверами Вы планируете работать (DA, UA или оба сразу). Удаленные ли это сервера, или локальные? Планируете ли настраивать DCOM для OPC-DA серверов? Планируется ли на серверном ПК периодически завершать сеанс пользователя не перезапуская сервер? Тогда мы сможем дать Вам точный ответ что именно и как нужно установить чтобы не возникало проблем.
Мы пока не можем представить реальный проект (и на практике пока не сталкивались с таким) в котором перезапуск ОС или завершение сеанса могли бы привести к каким-то реальным проблемам. Для OPC-DA это теоретически возможно, но нужно работать удалённо, через DCOM и получить проблемы гораздо легче из-за сети, чем из-за перезагрузки серверного ПК. Причем обязательно нужен DA-сервер который никогда не освобождает ресурсы (мы даже не знаем, есть ли реально утечка памяти в DA-сервере который Вы используете, может быть он очистит ресурсы через время). Через UA описанная Вами проблема вообще не может возникнуть.
Также мы пока не видим реальных проблем в скаде. При выключении ОС сервер завершает работу максимально быстро, не блокируя выключение ОС. Сервер действительно может выключиться без прямого отключения от DA-сервера. Но это обычная ситуация, нет никаких требований которые обязывали бы OPC-клиентов всегда отключаться с уведомлением сервера. В сети таких требований и не может быть, т.к. сеть может быть нестабильной. Утечек памяти в скаде тоже нет.
Если мы правильно поняли, то в данный момент Вы опасаетесь что всё будет плохо работать, когда Вы сделаете проект? Что DA/UA серверы будут вылетать с ошибками? Но пока не запускали ни сервер как службу ни OPC-UA сервер? Если да, то рекомендуем не предполагать, а именно выполнить установку сервера как службы, как и писали ранее. Если у Вас есть возможность использовать UA-сервер, то рекомендуем использовать его, т.к. DA давно устарел (особенно плох и небезопасен для удалённого подключения).
Пользователи уже используют, мы всё ещё тестируем, но пока нет никаких известных проблем.
« Изменён: 19 Февраля 2021, 13:22:19 от Simple-Scada »
Alexander S
  • Минск, Беларусь
У меня нет вопросов как и с какими OPC-серверами работать, как использовать скаду.
Когда возникли небольшие, вполне решаемые затруднения при перезагрузке компьютера, была определена исходная причина - неправильная остановка скада-сервера.
Поэтому появился первый пост.
Сейчас проверил следующий кейс:
- на скада-сервере запускаем демо-проект, в котором нет подключений к OPC-серверу и серверу БД;
- выходим из учетки;
- смотрим лог - завершение работы сервера скады прошло без деактивации проекта, без отключения клиента системы отчетов, без остановки сервера.
Т.о. ошибка возникает в скаде, а не во взаимодействии с OPC-сервером.
Можно ожидать, что исправите?
Так и должно быть. При выключении ОС/при выходе из системы задача сервера - как можно быстрее завершить работу, что он и делает. Ожидание остановки системы отчетов и остановки сервера приведёт только к ухудшению (ведь они остановятся в любом случае, т.к. ОС выключается), ОС придётся дольше ждать выключение сервера скады, чем сейчас. При этом никакой практической пользы не будет, только вред.
Исходя из вышеописанного можем добавить только деактивацию проекта перед выключением, чтобы сервер наверняка выполнил оставшиеся задачи связанные с проектом. В этом есть смысл. Остановку сервера скады и системы отчетов точно добавлять не будем. Отключение от OPC-серверов скорее всего не добавим. За прошедшие дни сделали тесты с отключением от OPC при выключении ОС и тоже стало только хуже, потому что возникает проблема: если OPC-сервер на том же ПК, что и сервер скады (в большинстве случаев так и есть), то при выключении ОС приложение OPC-сервера может выключиться первым (до выключения сервера скады), получив сигнал WMEndSession. И тогда сервер скады вынужден выждать таймаут, чтобы понять, что связь с OPC-сервером потеряна и теперь можно выключиться. Так для каждого OPC-сервера в проекте. В результате ОС приходится долго ждать выключения сервера скады и ОС выдаёт сообщение, что есть программы которые не позволяют завершить работу системы.
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Спасибо за данные пояснения.
Проверил завершение работы скада-сервера как службы при перезагрузке компьютера с запущенным проектом, в котором используется подключение к СУБД и OPC-DA-серверу на этом-же компьютере.
Судя по логу скада-сервера, он останавливает сервер, а далее пытается что-то выгрузить в БД, которая к этому моменту, похоже, уже не отвечает. В результате через 5 секунд его принудительно останавливает система. Отключения от OPC-сервера в логе нет.
Прихожу к выводу, что процедура завершения работы скада-сервера не предусматривает возможные отказы программ-партнеров, при этом сама провоцирует их на возможный отказ.
При выключении проекта выполняется запись архивных данных из очереди. Её длительность зависит от количества архивных данных и количества пользовательских SQL-запросов в очереди.
Прихожу к выводу, что процедура завершения работы скада-сервера не предусматривает возможные отказы программ-партнеров.
Перепроверим запись данных в БД при остановке службы MySQL. Возможно скада в случае остановки службы СУБД пытается выполнить каждую вставку из очереди выжидая таймаут. Тогда выключение действительно будет слишком долгим и это можно будет устранить.
Не совсем понятно каким образом можно спровоцировать какую-либо СУБД на отказ? В Вашем случае вроде бы отказов не было, судя по описанию служба СУБД уже была остановлена в момент выключения скады, из-за чего и возникла данная ситуация. Или у Вас СУБД вылетела с ошибкой? Если да, то просьба выслать текст ошибки.
Интересно также, что на четырёх тестовых ПК (с ОС Windows 10 и Windows 7) служба СУБД всегда выключается после службы сервера скады, выполняя все необходимые операции по архивации и проблем с выключением не возникает. Возможно в ОС можно как-то задать порядок выключения служб. Может быть нужно добавить в ОС зависимость службы СУБД от сервера скады.
« Изменён: 25 Февраля 2021, 15:39:06 от Simple-Scada »
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Уточняю: в проекте используется СУБД MS SQL Server Express Edition.
При остановке наблюдаемой ошибки SQL-сервера нет. Если что-то увижу в его логе - сообщу.
В СУБД действительно тяжело получить отказ. А вот в OPC-сервере, как оказалось, просто.
Проверили. Это предположение подтвердилось. Если остановить службу СУБД раньше, а потом попытаться выключить сервер скады то все запросы пытаются выполниться с таймаутом. Сделаем по-другому: если первый выполнился с таймаутом, то все остальные запросы будут удалены из очереди без попыток выполнить их. В результате, если СУБД выключится раньше сервера скады, то сервер скады будет выключаться дольше чем обычно (т.к. один таймаут выждать всё равно придётся чтобы понять, что с СУБД что-то не так) но не так долго, как сейчас.
По вопросам, связанным с работой другого ПО можно обратиться к разработчикам этого ПО. Мы не можем из своего кода исправить другое ПО независимо от того СУБД это или OPC-сервер, или другая программа.
Alexander S
  • Минск, Беларусь
Этого не требуется.
Надо только в своем ПО придерживаться правильного порядка завершения работы. Работа СУБД показывает, что это возможно.
