Автор Тема: Не загружается проект в редакторе  (Прочитано 10760 раз)
« : 13 Сентября 2020, 19:37:10 »
Ошибка при загрузке редактора: Load project error: stage 2. Stream read error
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Re: Не загружается проект в редакторе
« Ответ #1 : 13 Сентября 2020, 19:45:41 »
Эта ошибка возникает только если какие-то из файлов проекта серьёзно повреждены (либо часть файлов удалена). На практике такая ошибка у пользователей возникала только после размещения проекта в папке, которая синхронизируется с облачным хранилищем (Google Drive, DropBox, Яндекс.Диск и т.п.). В этом случае во время сохранения проекта из-за синхронизации с облаком проект может быть испорчен (т.к. по сути синхронизирующая программа вмешивается в работу редактора). Если есть желание, вышлите проект с которым возникла проблема, возможно проблема связана с чем-то другим.
« Изменён: 13 Сентября 2020, 19:47:11 от Simple-Scada »
« Ответ #2 : 13 Сентября 2020, 19:49:54 »
Спасибо за быстрый ответ. Действительно проект находится в облаке и над ним работаю на разных машинах. Откачусь на день раньше. Изменения были не критичны. Подскажите, как избежать повторения в дальнейшем. И есть ли алгоритм работы над одним проектом нескольким людям.
« Ответ #3 : 13 Сентября 2020, 19:54:38 »
Чтобы скада (кстати, это касается не только скады, но и других программ) не конфликтовала с синхронизирующей программой нужно делать так:
  • создать на жестком диске отдельную папку с включенной синхронизацией;
  • периодически копировать в неё проект. Синхронизатор будет автоматически отправлять её в облако;
  • другие пользователи получат через облако папку и должны скопировать её в папку "Projects\" скады;
  • у папки "Projects\" синхронизация обязательно должна быть отключена;
В ином случае получится ситуация, когда две программы (скада и синхронизатор) будут пытаться одновременно работать с файлами и обязательно возникнут проблемы.
« Изменён: 13 Сентября 2020, 19:56:09 от Simple-Scada »
« Ответ #4 : 13 Сентября 2020, 19:56:41 »
Спасибо!
