Автор Тема: API запрос через Proxy  (Прочитано 4377 раз)
Mishko
« : 03 Августа 2020, 15:21:50 »
В сети для доступа в интернет используется Proxy, похоже что SCADA не принимает настройки системы.
Нашел в хелпе:
Синтаксис
procedure SetProxyAuth(AHost: string; APort: Integer; AUserName, APassword: string; const AType: TM_ProxyType = ptBasic);
Описание
Включает работу через прокси-сервер с адресом AHost и портом APort (с авторизацией по имени пользователя AUserName и паролю APassword). Параметр AType может принимать следующие значения:
•ptBasic - использовать обычный прокси-сервер;
•ptSock4 - использовать ptSock4 прокси;
•ptSock4A - использовать ptSock4A прокси;
•ptSock5 - использовать ptSock5 прокси;
В итоге получилось так:
  aHTTP: TM_HTTP;
  aQuery: string;
  AHost: string;
  APort: Integer;
  AUserName: string;
  APassword: string;
  AType: TM_ProxyType;
  if MinutesBetween(Now, vrWeatherTimer.AsDateTime) >= 1 then
    vrWeatherTimer.Value := Now;
   aQuery := 'http://api.weatherstack.com/current?access_key=ключ&query=Samara';
   AHost := 'прокси.домен.ру';
   APort := порт;
   AUserName := 'Имя';
   APassword := 'Пароль';
   AType := ptBasic;
    aHTTP.SetProxyAuth(AHost, APort, AUserName, APassword, AType);
    aHTTP := RequestHTTP;     // создаём экземпляр запроса
    aHTTP.Get(aQuery, 77);    // вызываем GET с запросом aQuery и отмечаем его тегом = 77
Но авторизацию на прокси не проходит, что я делаю не так?
« Изменён: 05 Августа 2020, 20:31:05 от Simple-Scada »
Re: API запрос через Proxy
« Ответ #1 : 05 Августа 2020, 20:30:46 »
Почему Вы так решили? То, что Вы работаете в интернете через прокси сервер, никак не влияет на то как работает скада, или другое ПО. Без прокси сервера запросы идут с Вашего ПК напрямую к конечному серверу. С прокси сервером те же запросы идут сначала на прокси-сервер, а затем на конечный сервер. Для скады в принципе безразлично каким образом запросы будут доставлены.
Процедура SetProxyAuth позволяет указать прокси сервер через который запросы будут отправляться конечному серверу.
Код, который Вы написали совсем не рабочий, если его выполнить, то в журнале сервера отобразится ошибка. Пожалуйста разберитесь сначала с тем как работает код, прежде чем менять его.
aHTTP.SetProxyAuth(AHost, APort, AUserName, APassword, AType);  // здесь Вы работаете с aHTTP который ещё не создан
aHTTP := RequestHTTP;     // а в этой строке Вы создаёте aHTTP
Нужно сначала создать экземпляр класса TM_HTTP, через "aHTTP := RequestHTTP;", а затем работать с ним. Принцип работы с примерами описан в руководстве здесь и здесь. После выполнения запроса в скаде вызывается скрипт с типом события "Выполнен POST/GET запрос", в этом скрипте Вы можете проверить ответ сервера, он скажет в чем именно проблема, может быть не удалось отправить запрос, может быть сервер отклонил запрос из-за того что он неправильный и так далее...
Mishko
« Ответ #2 : 06 Августа 2020, 14:14:01 »
Да, разобрался.
Именно эти две строчки необходимо поменять местами, и всё заработало.
Спасибо огромное, разбираюсь дальше...
