История: Клиенты > Web-клиент
Настройка безопасного соединения
Перейти к настройке безопасного соединения можно активировав в настройках web-доступа опцию "Безопасное соединение". После настройки безопасного соединения нужно перезапустить сервер Simple-Scada. Следует учесть, что при использовании безопасного соединения, адрес в браузере должен начинаться с https://, например: "https://127.0.0.1:8755/ProjectName".
•Файл сертификата - должен содержать данные сертификата в кодировке Base64. Данные должны начинаться с "-----BEGIN CERTIFICATE-----" и заканчиваться "-----END CERTIFICATE-----". Пример содержимого файла сертификата представлен ниже. Файлы сертификатов с расширениями .pem, .cert, .crt, .cer часто хранятся именно в таком виде. Просмотреть содержимое файла можно, открыв его в текстовом редакторе. Если файл сертификата соответствует данному формату, то его можно указать в поле "Файл сертификата".
•Файл ключа - должен содержать данные закрытого ключа в кодировке Base64. Данные должны начинаться с "-----BEGIN PRIVATE KEY-----" и заканчиваться "-----END PRIVATE KEY-----". Второй вариант: начинаться с "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" и заканчиваться "-----END RSA PRIVATE KEY-----". Пример содержимого файла ключа представлен ниже. Файлы ключа с расширениями .pem, .key часто хранятся именно в таком виде. Если файл закрытого ключа соответствует данному формату, то его можно указать в поле "Файл ключа".
•Файл корневого сертификата - необязательное поле. Хранит данные корневого сертификата (аналогично файлу сертификата, который описан выше).
•Пароль - необязательное поле. Используется, если файлы сертификата защищены паролем.
