История: Настройки > Simple-Scada Server
Контроль целостности системы
Важно! Контроль целостности поддерживается только в версиях Standard, Professional и Demo-Time.
Включает автоматический контроль целостности системных файлов SCADA-системы. При выполнении контроля целостности, хэш суммы (SHA-1) по содержимому файлов сравниваются с проверочной хэш суммой из зашифрованного файла (шифрование AES-256), созданного установщиком. В результате контроля, в журнал сервера Simple-Scada и в лог-файл будет выдано аварийное сообщение, если целостность файлов нарушена (либо контроль целостности не удалось выполнить). Сообщение будет содержать список файлов и причину неудачного контроля целостности. Также, в момент запуска контроля целостности и после его выполнения, в каждом проекте будут вызваны скрипты с типом события "Контроль целостности". В таких скриптах можно реализовать выдачу аварийных сообщений, отправку уведомлений о нарушении целостности или выполнить другие необходимые действия. Примеры скриптов контроля целостности можно найти по ссылке.
Перейти к настройке контроля целостности системы можно активировав соответствующую опцию в параметрах сервера Simple-Scada -> раздел "Подключения и безопасность".
•Запретить запуск при нарушении целостности – не запускать сервер Simple-Scada, если целостность файлов SCADA-системы нарушена. Список измененных файлов будет показан в отдельном окне сервера и записан в лог-файл.
•Период контроля целостности – задает период контроля целостности файлов SCADA-системы (в секундах). 0 - проверить только один раз, при запуске сервера Simple-Scada. Следует учитывать, что контроль целостности является относительно затратной процедурой. Скорость выполнения зависит в основном от производительности процессора и скорости чтения с запоминающего устройства. Нужно указать период контроля, который подходит для используемой конфигурации ПК и не нагружает систему.
