История: Работа на Linux (Wine)
Автозапуск в Linux
Автозапуск десктоп-клиента
Способ №1
Способ №2
Автозапуск сервера Simple-Scada
На Linux, сервер Simple-Scada работает в режиме службы и всегда запускается автоматически при старте Wine. Поэтому, достаточно добавить приложение Wine в автозапуск Linux - см. примеры ниже. После этого, при авторизации пользователя Linux, будет автоматически запускаться Wine и служба сервера Simple-Scada. Если требуется автоматически запускать проект при старте сервера Simple-Scada, то можно активировать опцию "Автоматический запуск проектов".
Добавление Wine в автозапуск Аstra Linux
Добавление Wine в автозапуск РЕД ОС
Добавление Wine в автозапуск Аlt Linux
Автозапуск сервера Simple-Scada без авторизации в Linux
Важно! Данный способ актуален для ПК, который будет применяться исключительно в роли сервера. Если на ПК планируется работать с редактором или клиентом Simple-Scada, то рекомендуется использовать способ описанный выше.
В некоторых случаях может потребоваться, чтобы Wine и служба сервера Simple-Scada запускались без входа пользователя в Linux. Для этого необходимо настроить запуск Wine в качестве сервиса Linux.
Инструкция для Аstra Linux
Инструкция для РЕД ОС
Инструкция для Аlt Linux
