Автор Тема: Отправка переменной в Telegram-сообщении  (Прочитано 2310 раз)
Saurin
Здравствуйте, задача состоит в том, что бы скада присылала сообщение каждые 15-20 минут в телеграм  с температурой на момент отправки сообщения.
Вопрос 1. Как затащить в скрипт команду, которая отправляет значение переменной  в телеграм сообщении?
Вопрос 2. К какому событию привязывать скрипт, что бы он выполнялся не по какому то событию, а по определенному промежутку времени (каждые 15-20 минут)?
Вот скрипт, который я попытался написать.
aMesTemp: TDateTime;
RecodeTime(Now, HourOf(Now), MinuteOf(Now), 0, 0);
SendTelegram('Температура');
aMesTemp:= IncMinute (Now, -5);
Re: Отправка переменной в Telegram-сообщении
« Ответ #1 : 31 Марта 2020, 10:30:22 »
1. Для отправки Telegram сообщений нужно использовать функцию SendTelegram. Для получения значения переменной в виде строки нужно использовать свойство переменной AsStr.
2. Для этого можно создать скрипт с типом события "Прошла секунда", создать виртуальную переменную "vrTimer" с типом данных Integer для подсчета секунд и написать к примеру такой код:
const
  INTERVAL = 10;  // Интервал таймера в секундах
  vrTimer.Value := vrTimer.Value + 1; // накапливаем секунды в vrTimer
  { если прошло больше, чем INTERVAL секунд с последнего срабатывания таймера }
  if vrTimer.Value >= INTERVAL then
    SendTelegram('Температура: ' + vrTemp.AsStr);
    vrTimer.Value := 0;
, где vrTemp это переменная температуры, INTERVAL - интервал отправки сообщений в секундах.
Saurin
« Ответ #2 : 31 Марта 2020, 11:05:48 »
а скрипт нужно прикреплять к какому-то событию? или есть какой то планировщик событий?
« Ответ #3 : 31 Марта 2020, 11:13:38 »
Перейдите в редактор скриптов через меню "Проект -> Скрипты", нажмите кнопку создания нового скрипта, выберите необходимый тип события(см. скриншот во вложении) и напишите код скрипта.
« Изменён: 31 Марта 2020, 11:15:14 от Simple_Scada »
Saurin
« Ответ #4 : 31 Марта 2020, 11:45:27 »
Спасибо :)
