Автор Тема: Использование функции вставка в строке  (Прочитано 2059 раз)
andrei_it
Здравствуйте,
при использовании функции Insert в скрипте (см. скрншот)
вываливается too many actual parameters
Target - String
Insert(Target_2, Target_1, 2);
Insert(Target_4, Target_3, 2);
пытался использовать Concat и StuffSrting, функции не определились.
Вообще задача разбить предложение на буквы (это получилось), а затем  собрать функцией insert в слоги,  поменяв буквы местами.
Порекомендуйте , как выйти из ситуации
« Изменён: 26 Марта 2020, 15:24:12 от Simple-Scada »
Re: Использование функции вставка в строке
« Ответ #1 : 26 Марта 2020, 15:21:19 »
Не нужно извлекать символы из строки отдельной операцией копирования, к ним можно обращаться напрямую:
  aSource: string;
  aRes1, aRes2: string;
  aSource := Source.AsStr; // берём значение из переменной Source и помещаем его в aSource
  aRes1 := aSource[2] + aSource[1];
  aRes2 := aSource[4] + aSource[3];
  // и т.д.
при использовании функции Insert в скрипте (см. скрншот). вываливается too many actual parameters
Что-то Вы сделали не так. Вот пример кода, который компилируется и работает.
  Str1, Str2: string;
  Str1 := 'абвг';
  Str2 := '+';
  Insert(Str2, Str1, 2);
« Изменён: 26 Марта 2020, 15:23:51 от Simple-Scada »
