Автор Тема: Строку в ASCII  (Прочитано 3126 раз)
andrei_it
Строку в ASCII
« : 24 Марта 2020, 10:55:48 »
     Подскажите как строку перевести в ASCII
например текст : Тест
Re: Строку в ASCII
« Ответ #1 : 24 Марта 2020, 11:26:55 »
Чтобы получить код символа нужно использовать функцию Ord. Если нужны коды для ASCII в русской кодировке (как в этой таблице), то начальная строка должна иметь тип AnsiString, например:
  i: Integer;
  aStr: AnsiString;
  aResult: string;
  aStr := 'Тест';
  aResult := '';
  for i := 1 to Length(aStr) do
    aResult := aResult + IntToStr(Ord(aStr[i]));
После выполнения этого кода в переменной aResult будет такая строка: '210 229 241 242' (без пробелов).
Если переводить в коды Unicode-строку (тип string), вот так:
  i: Integer;
  aStr: string;
  aResult: string;
  aStr := 'Тест';
  aResult := '';
, то в результате мы получим Unicode коды и в aResult будет такая строка: '1058 1077 1089 1090' (без пробелов).
andrei_it
Re: Строку в ASCII
« Ответ #2 : 24 Марта 2020, 11:34:46 »
Благодарю!
