Автор Тема: Отчет из своего БД  (Прочитано 2345 раз)
autoasutp
Отчет из своего БД
« : 03 Марта 2020, 16:38:12 »
День добрый!
Подскажите, как получить доступ в окно, показанное во вложении? Я проверил связь с MySQL, нажал OK, где находится окно для выбора данных?
Re: Отчет из своего БД
« Ответ #1 : 04 Марта 2020, 09:41:35 »
Это окно должно автоматически отобразиться после проверки связи и нажатия ОК. Окно не отобразилось?
На Вашем ПК установлен .NET Framework версии 4.5 (или выше)?
MySQL использует порт 3306, или Вы меняли порт? (версия MySQL должна быль 5.6.2 или выше);
MySQL установлена локально, или Вы пытаетесь подключиться к удаленной СУБД?
Какую версию Simple-Scada Вы используете?
Какая ОС на Вашем ПК?
autoasutp
« Ответ #2 : 04 Марта 2020, 16:40:23 »
1. Окно автоматически не отображается.
2. NET Framework версия 4.6.1.
3. Версия MySQ Server 5.7.
4. Локальная установка.
5. Версия 2.3.6.7.
6. WIN 7.
« Изменён: 05 Марта 2020, 10:55:05 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 05 Марта 2020, 11:09:22 »
Проверим работу на указанной Вами конфигурации и позже напишем результат.
« Ответ #4 : 10 Марта 2020, 13:16:40 »
Проверили работу на указанной конфигурации - все работает корректно, окно отображается. Возможно, у Вас имеются какие-либо ограничения в правах пользователя или стороннее ПО(антивирус, фаервол и т.д.) блокирует работу редактора отчетов. Попробуйте запустить редактор отчетов "от имени администратора"(клик ПКМ по ярлыку приложения -> "Запуск от имени администратора"). Также, возможно были какие-либо проблемы при установке Simple-Scada, попробуйте повторно выполнить установку Simple-Scada запустив ее "от имени администратора".
autoasutp
« Ответ #5 : 20 Мая 2020, 15:12:17 »
Переменная string передается в Scada с периодическим изменением содержания. Каким образом ее можно записывать в БД с последующим использованием в отчете?
Вы советовали применить свой источник данных, но как записать переменную в БД - я не совсем понял.
« Ответ #6 : 21 Мая 2020, 20:33:06 »
Ответ на Ваш вопрос (с двумя вариантами решения) есть в другой теме этого форума, по этой ссылке.
