Автор Тема: Странная ошибка редактора отчетов  (Прочитано 4022 раз)
alan54
« : 10 Февраля 2020, 20:05:46 »
При редактировании любого отчета нажимаю кнопку "Обновить" и получаю сообщение об ошибке (см. вложение). Перезапускал все, что можно, не помогло. Надеюсь на Вашу помощь.
P.S. Проблему устранил - отключил сортировку переменных в источнике данных, столбец "Время" сделал первым, и ошибка исчезла. Но почему так?
« Изменён: 10 Февраля 2020, 20:12:04 от alan54 »
Re: Странная ошибка редактора отчетов
« Ответ #1 : 12 Февраля 2020, 14:40:31 »
Для источников данных "Периодический" и "По-изменению" скада запрашивает все заданные пользователем колонки, а на первую позицию выводит время соответствующее строкам, поэтому предполагается что колонка "Время" всегда будет первой. Можно искать колонку времени по имени "Время" и добавлять данные в неё, но пользователь может создать свою колонку с именем "Время" с любым типом данных. Попробуем в будущем назначить этой колонке какой-то уникальный идентификатор, чтобы скада точно знала где она и не пользовательская ли это колонка.
alan54
« Ответ #2 : 12 Февраля 2020, 16:15:23 »
Спасибо за разъяснение. Но как тогда пользоваться сортировкой? Когда много переменных, раскладывать их вручную в алфавитном порядке, чтобы потом быстрее искать нужную, как-то "не кошерно"...
« Ответ #3 : 13 Февраля 2020, 22:51:09 »
Да, поэтому мы:
, чтобы можно было работать с включенной сортировкой.
« Ответ #4 : 26 Февраля 2020, 09:59:35 »
Включили исправление связанное с сортировкой колонок в редакторе отчетов в версию 2.3.6.8. Теперь можно работать с включенной сортировкой. Для обновления нужно скачать версию 2.3.6.8 и установить  её поверх текущей версии оставив те же пути установки. После установки желательно открыть проект в редакторе и пересохранить.
