Автор Тема: Некорректное отображение информации  (Прочитано 8661 раз)
VaulinE
Столкнулся вот с такой ситуацией-
OPC сервер собирает данные: через преобразователь Modbus TCP_RTU, через СОМ, чисто через Ethernet.
При выдергиваний данных в СКАДу через СОМ - Принимаем и отдаем - все ОК!
Но вот с modbus  и Ethernetом проблемка.
1. Через modbus - данные отображаются, но посреди поля красный кружок с крестиком(опрос 1 секунда, PLC фирмы Schneider Electric на платформе Quantum)
2. Через Ethernet - не отображаются(вернее отображает 0, но без красного кружочка с крестиком) , но при этом передаются на контроллер.
Помогите объяснить сие чудо.
shev65
Re: Некорректное отображение информации
« Ответ #1 : 22 Сентября 2015, 17:51:38 »
Кружок с крестиком- это, когда скада переменных не видит.
посмотрите переменные  ItemProperty.
VaulinE
« Ответ #2 : 23 Сентября 2015, 04:31:18 »
Если бы не видел переменные, то не отображал бы значение. Причём значения под кружком изменяются.
Переменные соответствуют переменным в  ItemProperty.
« Ответ #3 : 23 Сентября 2015, 16:38:11 »
В Вашем случае это из-за опции Контроля связи. Возможно Вы просто запускаете скаду не от имени администратора и Windows не дает корректно сделать пинг OPC-серверов, или удаленного сервера. Запуск от имени администратора может решить проблему. Также проблема может возникать, если часть работы блокирует фаерволл или антивирус.
Если описанное выше не помогает - откройте Options.exe и в группе "Контроль связи" выберите "Только качество тегов" или "Только пинг удаленного сервера". Если и это не поможет, то выберите "Без контроля".
shev65
« Ответ #4 : 23 Сентября 2015, 21:26:14 »
еще как вариант- неправильные настройки или конфигурация со стороны "железа"
Вчера, не сделал "выравнивание адресов"-ПЛК 110, в результате крестики.
в ItemProperty переменные были видны.
За все время использования, проблем со стороны скады небыло.
