Автор Тема: Web-клиент и просто клиент  (Прочитано 4143 раз)
RadMur
« : 26 Декабря 2019, 11:04:21 »
Здравствуйте,
Где можно прочитать четкие ограничения по количеству одновременно подключенных клиентов?
После прочтения документации у меня сложилось впечатление, что можно одновременно подключиться
3м обычным клиентам и 3м web-клиентам(всего 6), а по факту всего 3м можно.
И еще, не строится отчет на web-клиенте. Какие условия нужно выполнить, чтобы отчет строился на
web-клиенте? Порты пробросил(8750, 8755, 8757).
Версия 2.3.6.3 Про.
« Изменён: 26 Декабря 2019, 11:10:18 от Simple-Scada »
Re: Web-клиент и просто клиент
« Ответ #1 : 26 Декабря 2019, 11:19:07 »
Web-клиенты и обычные клиенты для сервера скады ничем не отличаются и считаются одинаково. Если у Вас есть сервер с лимитом на 3 клиента, то к серверу смогут подключиться только 3 клиента. Неважно какие они будут - web или обычные.
И еще, не строится отчет на web-клиенте. Какие условия нужно выполнить, чтобы отчет строился на web-клиенте? Порты пробросил(8750, 8755, 8757).
Для web-клиента не нужно пробрасывать порты. Может быть Вы просто не включили управление через web в меню "Проект - Настройки - Общие"? Если управление через web не включено, то нажатие на любой объект мнемосхемы ни к чему не приведёт, скрипт построения отчета не выполнится и соответственно отчет не будет построен.
RadMur
« Ответ #2 : 26 Декабря 2019, 11:25:45 »
Спасибо, действительно не активировал эту настройку.
« Изменён: 26 Декабря 2019, 15:01:08 от Simple-Scada »
RadMur
« Ответ #3 : 26 Декабря 2019, 14:30:58 »
А можно в догонку еще спрошу, надо ли устанавливать клиентскую часть дистрибутива на ПК, с которого планируется пользоваться только веб-клиентом?
« Изменён: 26 Декабря 2019, 15:00:51 от Simple-Scada »
« Ответ #4 : 26 Декабря 2019, 14:59:36 »
RadMur, для веб клиента ничего не нужно. Вы можете взять любое устройство с любой операционной системой в которой есть web-браузер, запустить браузер, ввести адрес проекта на сервере и работать с проектом. Установщик нужен только для сервера и обычных клиентов.
« Изменён: 26 Декабря 2019, 15:00:39 от Simple-Scada »
