Автор Тема: Меркурий 230 HDA  (Прочитано 9474 раз)
Nikso
Меркурий 230 HDA
« : 22 Ноября 2019, 06:08:53 »
В описании на сайте на OPC сервер заявлена поддержка - "Меркурий 230, в том числе чтение профилей мощности по OPC HDA";
В инструкции по настройке доступа к архивам информации нет. В самом OPC сервере так же ни чего похожего.
Прошу уточнить наличие возможности чтения архивов и если она есть уточнить как настраивается.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Меркурий 230 HDA
« Ответ #1 : 22 Ноября 2019, 07:14:58 »
OPC сервер поддерживает чтение архивов профилей мощности со счётчиков Меркурий 230.
Доступ к этим архивам возможен по интерфейсу OPC HDA.
Для чтения этих архивов никаких дополнительных настроек делать не требуется, достаточно подключиться к OPC серверу OPC HDA клиентом. При подключении, OPC HDA клиент покажет список доступных для чтения параметров, выбираете интересующие вас, задаёте диапазон дат и производится чтение.
Айрат
Nikso
« Ответ #2 : 22 Ноября 2019, 10:58:38 »
Не планируется добавить поддержку чтения архивов с меркурий 236?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 22 Ноября 2019, 11:07:35 »
Насколько я понимаю, счётчики Меркурий 230 серии (230, 233, 234, 236) имеют одинаковый протокол обмена.
В OPC сервере не выделяется каждая модель по отдельности, под устройством Меркурий 230 понимаются все перечисленные выше. Возможно каких то параметров не хватает, в OPC сервере, напишите, постараюсь добавить.
Тоже относится и к алгоритмам чтения архивов.
Айрат
Nikso
« Ответ #4 : 25 Ноября 2019, 13:42:50 »
Подключение осуществлялось через  Multi-Protocol MasterOPC Server. Чтение архивов с меркурий 230 идёт успешно, с меркурий 236 архивы не читаются.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 25 Ноября 2019, 13:57:27 »
Не совсем пойму, какая связь между MasterOPC и arOPC?
Айрат
Nikso
« Ответ #6 : 25 Ноября 2019, 18:29:33 »
Планировал использовать клиент OPC HDA в Multi-Protocol MasterOPC Server и передачу параметров в SS2 через OPC UA.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #7 : 25 Ноября 2019, 19:08:22 »
Понятно.
Судя по всему, такая схема с Меркурий 230 работает?
Тогда нужна более подробная информация о том, что происходит в линии связи между arOPC и Меркурий 236.
Логи с протоколом обмена и конфигурацию которой вы считываете информацию с прибора.
Айрат
