Автор Тема: После обновления не могу подключиться  (Прочитано 3259 раз)
vyacheslav
После обновление к версии 2.3.6.3 не могу подключиться клиентов к проекту на сервере. В чем может быть причина? И главное при подключении видит проект нажимаешь на него..и дальше тишина идет подключение и висит...должно появиться меню с паролями но не появляется.. но выводиться звуковые аварии в проекте на колонках слышен сигнал
« Изменён: 13 Ноября 2019, 11:39:04 от Simple-Scada »
Re: После обновления не могу подключиться
« Ответ #1 : 13 Ноября 2019, 11:36:13 »
Здравствуйте. Проверьте следующие пункты:
  • убедитесь что обновление установлено на клиентские ПК и серверный ПК;
  • после обновления проект нужно открыть в новой версии редактора и пересохранить (сохранение должно пройти без ошибок);
  • антивирус / файрволл не блокирует трафик между сервером и клиентами;
Если эти действия выполнены, но проблема осталась, то отправьте текущую версию проекта на support@simple-scada.com, мы проверим проект.
« Изменён: 13 Ноября 2019, 11:39:11 от Simple-Scada »
vyacheslav
« Ответ #2 : 13 Ноября 2019, 13:36:06 »
А если сохранение прошло успешно, но ошибки по скриптам?
убрал ошибки по скриптам, и выполняю все ваши пункты, проблема сохроняется
Проект отправил вам на почту, спасибо
« Изменён: 13 Ноября 2019, 17:46:14 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 13 Ноября 2019, 17:47:11 »
Проблема была обнаружена и устранена в обновлении 2.3.6.3.
« Изменён: 15 Ноября 2019, 16:39:14 от Simple-Scada »
