Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Simple-Scada forum
Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается)
Ваши вопросы
Scada не видит OPC Lectus
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Scada не видит OPC Lectus (Прочитано 27982 раз)
bestbat
Новичок
08 Сентября 2014, 15:42:43 »
Scada не видит OPC Lectus! Другие сервера видит.
Matrikon OPC Explorer нормально работает с Lectus.
Куда копать?
Изменён: 09 Сентября 2014, 09:32:34 от bestbat
Администратор
Re: Scada не видит Matrikon OPC Lectus
Ответ #1 :
08 Сентября 2014, 15:57:26 »
Один из пользователей нашей программы уже писал о подобной проблеме. Тогда мы тестировали связку Simple-Scada и Lectus на различных компьютерах с ОС Windows XP и Windows 7. Но нам так и не удалось воспроизвести проблему. Lectus всегда успешно обнаруживался. Также мы выложили видео с примером подключения (см. ниже). Трудно сказать почему не обнаруживается Lectus OPC-сервер. Мы используем единый многократно проверенный код для подключения к любым OPC-серверам версии DA. Проблема скорее всего в том, что Lectus OPC некорректно регистрируется. Также нужно убедиться, что работе Simple-Scada не препятствует файервол/брандмауэр и подобные программы.
OPC-сервер lectus находится на той же машине, что и Simple-Scada или Вы пытаетесь подключиться к нему удаленно? Другие OPC-серверы обнаруживаются скадой? Также может быть следующая ситуация - Вы установили Lectus под одной учетной записью, а сейчас пытаетесь получить к нему доступ из под другой.
Изменён: 08 Сентября 2014, 15:59:47 от Simple-Scada
bestbat
Новичок
Re: Scada не видит OPC Lectus
Ответ #2 :
08 Сентября 2014, 16:44:10 »
Lectus установлен на одном компьютере с Simple-Scada. ОС Windows 7.
Отключил файервол - не помогло...
Другие сервера подхватываются Simple-Scada сразу... Пробовал несколько, которые оказались под рукой.
Учетная запись одна. И других не было.
Удалил и установил Lectus снова. Не помогло.
Lectus брал с сайта ОВЕНа. Версия 3.9
Попробовал на другом компьютере - тоже самое не завелось.
Может этому Lectus нужны какие дополнительные настройки?
Изменён: 09 Сентября 2014, 09:33:56 от bestbat
Администратор
Ответ #3 :
08 Сентября 2014, 16:49:41 »
Никаких доп. настроек не требуется. Мы только устанавливали Lectus, затем сразу запускаем Simple-Scada - всё работает сразу. До завтра мы проведем ещё несколько тестов и напишем о результатах здесь.
Изменён: 08 Сентября 2014, 16:55:30 от Simple-Scada
bestbat
Новичок
Ответ #4 :
08 Сентября 2014, 21:54:11 »
После установки KepServerEx появился и Lectus в Simple-Scada. Так чего же Lectus не хватает для нормального обнаружения его Simple-Scada? Или чем же помог Lectus`у OPC KepServerE?
Изменён: 09 Сентября 2014, 09:34:31 от bestbat
Администратор
Ответ #5 :
09 Сентября 2014, 18:37:01 »
Отлично, значит эта теория подтвердилась! Скорее всего lectus'у не хватает компонентов OPC Core Components (пользователи могут скачать их здесь:
версия x86
версия x64
). Чтобы в этом убедиться можно попробовать удалить kepServerEx, затем проверить что Lectus-OPC сервер снова стал невидим. Затем установить компоненты OPC Core Components и снова проверить Lectus-OPC сервер на доступность.
bestbat
Новичок
Ответ #6 :
09 Сентября 2014, 20:27:59 »
Удалил kepServerEx - Simple-Scada видит Lectus.
Удалил Lectus - Simple-Scada не видит Lectus (что понятно).
Установил Lectus - Simple-Scada видит Lectus.
Чистый эксперимент не удался, выходит kepServerEx что-то установил или прописал в реестр.
Надо будет попробовать на чистом компьютере...
Администратор
Ответ #7 :
09 Сентября 2014, 20:28:56 »
Такой вариант мы тоже предполагали. Да, нужен чистый компьютер.
Yarig
Новичок
Ответ #8 :
19 Сентября 2014, 12:22:40 »
есть большие подозрения, что KEP сервер в данном случае автоматически настроил настройки безопасности и прав доступа механизма DCOM, что было не выполнено или выполнено с ошибками до установки
Администратор
Ответ #9 :
19 Сентября 2014, 13:23:50 »
Верно, но пользователь выше писал о том, что пытается найти OPC-сервер на той же машине, где установлена Scada. Теоретически, в этом случае DCOM не нужен вообще. В отличие от случая, когда скада ищет удаленный сервер.
Изменён: 28 Ноября 2014, 17:36:45 от Simple-Scada
valik84
Новичок
Ответ #10 :
01 Февраля 2017, 19:35:19 »
Спасибо Большое! Lectus'у действительно не хватает компонентов OPC Core Components. У меня тоже была подобная проблема Simple-Scada 2 не видела Lectus Modbus OPC/DDE server 3.10, хотя другие OPC сервера видела (VIPA OPC, CoDeSys OPC), после установки OPC Core Components всё заработало, Simple-Scada 2 видит Lectus. Система WinXP Pro SP3.
Печать
Страницы: [
1
Simple-Scada forum
Ваши вопросы
