Автор Тема: OPC с Simple scada  (Прочитано 2316 раз)
VladD
OPC с Simple scada
« : 19 Октября 2019, 13:00:09 »
Добрый день
Имеется ПЛК Овен и Симпл Скада через OPC Codesys 2.3. Скада получает и отдает значения переменных при условии что среда программирования Codesys работает онлайн с ПЛК. Как только я отключаю среду от ПЛК (программа в ПЛК есть и он в работе) скада отваливается. Это нормально или что то не правильно настроено? Спасибо.
Re: OPC с Simple scada
« Ответ #1 : 19 Октября 2019, 14:32:55 »
Видимо имеются проблемы с настройкой Codesys. Посмотрите пример настройки здесь, а также на этом и этом видео. Многие пользователи сталкиваются с проблемами при настройке этого OPC-сервера. Возможно Вам поможет информация из обсуждений: ссылка,  ссылка, ссылка. Также, возможно будет полезна информация из этого сообщения.
