Как осуществить график событий по времени?
Автор Aleksey, 05 июля 2015, 19:38:21
Aleksey
Имеется потребность изменять параметр переменной контроллера или ПЧ несколько раз за сутки. Например изменять уставку давления в преобразователе частоты в текущем времени ( с 8-00 давление 4,0; с 12-00 давление 3,8 и т.д.). Когда появится возможность реализации данной опции в Simple-Scada?
#1
Извините за поздний ответ. Такая возможность станет доступна лишь в Simple-Scada 2. И соответственно это будет не в самое ближайшее время.
Но, с другой стороны, описанная Вами задача должна решаться на ПЛК, т.к. если решить её при помощи скады - то нужно, чтобы скада всегда работала, ведь при выходе из неё процесс будет нарушен. Или с случае когда компьютер вышел из строя, процесс снова нарушится. Поэтому подобные задачи должны решаться на контроллере.
