Автор Тема: Нестандартное использование системы оповещений  (Прочитано 5889 раз)
andrei_it
 Уважаемые разработчики, возможно ли использование системы сообщений в качестве мессенджера о нестандартных ситуациях? (проблемах)
Предположим оператор 1 увидел проблему, внес в поле данных замечание,  а оператор 2 устранил и поставил отметку о выполнении.
Создайте для оператора 1 поле ввода текста и кнопку. По кнопке скрипт AddMessage с текстом из поля, описание функции можно найти в хелпе
На основе рецептов, как описано в этой статье (пример также есть в демо-проекте и на нашем веб-сервере, страница "Скрипты - Работа с БД (рецепты)") можно создать полноценный журнал, в который пользователи смогут вносить записи, удалять их, или редактировать (при необходимости).
« Изменён: 23 Апреля 2019, 09:37:25 от Simple-Scada »
andrei_it
Благодарю за помощь!  :)
andrei_it
Подскажите, возможно  скролу в таблице после выполнения SQL запроса  автоматически проматываться вниз?
чтоб пользователь видел в таблице самое последнее сообщение.
« Изменён: 20 Декабря 2019, 17:43:46 от andrei_it »
andrei_it, такой возможности нет. После выполнения RunSQL скролл сохраняет свою позицию, если это возможно.
andrei_it
Понял , благодарю.
