Автор Тема: Изменение надписи  (Прочитано 5080 раз)
friend87
Изменение надписи
« : 26 Июня 2015, 12:38:58 »
Скажите, а есть ли возможность изменение текстового поля в режиме скады а не эдитора?
И вопрос не по теме. Не известно еще когда планируется выпуск Simple-Scada 2 и будет она так же бесплатной или уже будет платной?
Спасибо!
Re: Изменение надписи
« Ответ #1 : 26 Июня 2015, 13:51:53 »
Когда именно нужно менять текст в скаде? Текст должен меняться когда пользователь выполнил какое-то действие?
Точный срок выхода второй версии пока неизвестен. Версий будет несколько, по количеству тегов. Какое-то количество будет доступно бесплатно (сколько это будет тегов, сами пока не знаем). Остальные версии будут платными, в зависимости от количества тегов. Цену постараемся установить низкую, насколько это возможно.
friend87
« Ответ #2 : 29 Июня 2015, 11:33:59 »
Ситуация такая. На мнемосхеме отображены три трубы по которым производится подача растворов на определённые объекты. У труб есть поясняющая надпись куда подается раствор. Место подачи раствора может меняться. Оператор хочет менять надписи у труб в зависимости от изменения места подачи. Можно это как-то реализовать прямо в скаде, а не в едиторе.
« Ответ #3 : 29 Июня 2015, 14:11:49 »
Сама скада только исполняет проект созданный в редакторе и все подобные функции должны быть реализованы в редакторе, во время создания проекта. Для того, чтобы сделать это - вы должны взять тег, который меняет место подачи. Этот тег должен быть целочисленным. Для примера пусть у него будет адрес "A". И, например, он имеет три соостояния: 1 = подача на первую трубу, 2 = подача на вторую трубу, 3 = подача на третью трубу.
Итак, Вы добавляете объект "Текст" в зону проекта, выделяете его и видите список свойств в левой части экрана. Вам нужно свойство "События". Кликаете на него и переходите к редактированию событий. Добавляете новое событие Изменилось значение тега", вводите адрес тега, для нашего примера это "А". Далее добавляете действие "Изменить свойство объекта", выбираете свойство "Текст" и заполняете таблицу соответствий: 1 = подача на первую трубу, 2 = подача на вторую трубу, 3 = подача на третью трубу.
Все. Теперь запускаете проект в скаде, и когда тег меняется (т.е. меняется подача на трубы) - текст тоже будет меняться на соответствующий.
