Автор Тема: Кодировка русского языка при считывании из скриптов.  (Прочитано 6185 раз)
JibberHorse
Приветствую!
Такое вот "неудобство":
Если Description (Описание) или Units (ед.изм.) переменной сделаны на русском, то через скрипт они считываются в странной кодировке (кракозябрами). С описаниями на английском такого не происходит.
Может кто сталкивался?... Может в ОС надо какие то "особые" настройки сделать, чтобы русский стал русским )))
Это значит, что Вы берёте описание не учитывая кодировку, либо неправильно складываете описание переменной со строкой другого типа (напр. AnsiString + UTF8String). Пришлите пример скрипта в котором возникает проблема. Мы напишем что нужно исправить.
При приведении строки к типу UTF8String ошибки возникают после символьных констант.
В скрипте приведена часть возможных ошибок, причем наличие/отсутствие ошибки связано с размером константы (один или более символов)
и её местом (начало и внутри строки).
Средство от ошибок - явное приведение типа константы функцией UTF8Encode().
Переменная sTest: описание - "Описание переменной", единица измерения - "Единица измерения", начальное значение - "Это строка".
// в примере строка приводится к типу UTF8String           выводимый текст
// строка начинается с односимвольной константы
  Text1.Text := 'Ё' + sTest.Description;                 // ЁРћРїРёСЃР°РЅРёРµ переменной
// строка начинается с многосимвольной константы
  Text2.Text := 'ЁЁЁ' + sTest.Description;               // ЁЁЁОписание переменной
// ЯВНОЕ ПРИВЕДЕНИЕ ТИПА
  Text3.Text := UTF8Encode('Ё') + sTest.Description;     // ЁОписание переменной
// константа завершает строку типа String
  Text4.Text := sTest.AsStr + ' Кракозябра';             // Это строка Кракозябра
// односимвольная константа внутри строки
  Text5.Text := sTest.Description + '%' + sTest.Units;   // Описание переменной%Единица измерения
// многосимвольная константа внутри строки
  Text6.Text := sTest.Description + '% ]' + sTest.Units; // Описание переменной% ]Единица измерения
// переменная как String
  Text7.Text := sTest.Description + ' = ' + sTest.AsStr;  // Описание переменной = Это строка
// переменная как UTF8string
  Text8.Text := sTest.Description + ' = ' + sTest.AsUTF8String;  // Описание переменной = Это строка
JibberHorse
Спасибо!
UTF8Encode - на все доп.символы (типа '-', ' (', и т.д. и т.п.) в складываемой строке - ПОМОГ.
metamorphogenesis
Помогите, пожалуйста, сориентироваться в кодировках.
С текстового файла считываю строки вида
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
моя задача - сделать из каждой строки файла строку 'Фамилия И. О.' и добавить ее в комбобокс (это парсинг предоставляемого файла строк с именами персонала).циклически прохожусь по строкам, делю каждую на слова и заношу их во временный tempStringList:
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
Написал скрипт, который капитализирует (делает большой только первую букву) слово, но в том месте, где у меня UTF8LowerCase - проблемы с кодировкой.
for j := 2 to tempStringList[0].Length do     buffer := buffer + tempStringList[0][j];             // составляем буфер из первой строки списка начиная со второй буквы - АМИЛИЯ
buffer := tempStringList[0][1] + UTF8LowerCase(buffer);  // составляем буфер из первой буквы этой строки и имеющегося буфера в нижнем регистре - Ф + амилия - Фамилия
for j := 1 to tempStringList.Count - 1 do
    buffer := buffer + ' ' + tempStringList[j][1] + '.'; // дополняем буфер инициалами - Фамилия + И. + О. - Фамилия И. О.
ComboBox.AddItem(buffer);                                // переносим буфер в комбобокс
« Изменён: 24 Мая 2021, 16:29:37 от metamorphogenesis »
Необходимо явно указать преобразования типов.
buffer := tempStringList[0][1] + UTF8ToString(UTF8LowerCase(UTF8Encode(buffer)));  // составляем буфер из первой буквы этой строки и имеющегося буфера в нижнем регистре - Ф + амилия - Фамилия
P.S. Цикл удаления 1-го символа фамилии можно заменить функцией UTF8Copy
buffer := tempStringList[0][1] + UTF8ToString(UTF8LowerCase(UTF8Copy(UTF8Encode(tempStringList[0]), 2, tempStringList[0].Length - 1))); // Фамилия
« Изменён: 25 Мая 2021, 07:43:11 от pan2000 »
metamorphogenesis
про подстроки забыл совсем, и правда так проще, спасибо за решение!
