Автор Тема: Отображение времени и даты  (Прочитано 4466 раз)
Vitaly Demidov
« : 26 Января 2019, 15:39:21 »
Есть казалось бы простая  задача:
Вывести в поле , либо в значение календаря текущую время и дату.
Дату мне вывести удаётся, создав переменную времени и привязав её к полю/календарю. А вот время-нет.   Всегда 00:00.
Каким образом можно вывести  время формата ЧЧ:ММ  или чч:мм:сс  в поле либо календарь?
« Изменён: 26 Января 2019, 17:45:34 от Simple-Scada »
Re: Отображение времени и даты
« Ответ #1 : 26 Января 2019, 17:45:29 »
Для вывода переменных типа DateTime лучше всего использовать компонент Календарь. Для выбора формата даты или времени нужно использовать соответствующие свойства "Дата" и "Время". Просто задайте формат "чч.мм.сс".
Vitaly Demidov
« Ответ #2 : 26 Января 2019, 18:47:09 »
с этим всё понятно, и описано в руководствах, спасибо. Проблема в том,что отображается только текущая дата в клиенте, но не время. Хотя в редакторе он сразу ставит и время и дату, даже если переменную не привязывать
« Ответ #3 : 26 Января 2019, 19:18:35 »
Переменные DateTime при запуске проекта по-умолчанию инициализируются началом текущего дня. Вы можете задать произвольную дату/время или время на момент запуска через поле "Начальное значение". Прочтите описание этого поля по этой ссылке, там описаны варианты инициализации даты/времени.
