Автор Тема: Архивирование - особенности  (Прочитано 4008 раз)
andrei_it
« : 29 Декабря 2018, 15:38:00 »
   Доброго дня!
Подскажите какая система архивации более предпочтительна для проектов, через меню скада, или самостоятельным созданием таблиц в MySQL?
Re: Архивирование - особенности
« Ответ #1 : 31 Декабря 2018, 07:55:45 »
Когда Вы задаёте настройки БД в меню "Проект -> Настройки -> База данных", скада автоматически создаст таблицы и будет архивировать в них переменные (у которых включена архивация), сообщения и действия оператора. Для работы с БД скада выделяет несколько потоков, а также по-возможности сокращает кол-во точек архивных трендов, что значительно ускоряет операции.
Если создать свои таблицы в БД, то для добавления в них записей через скаду придется использовать скрипты и процедуру RunSQL. Такой подход сложнее, но тоже возможен. Мы бы рекомендовали использовать его только если встроенная архивация не подходит и нужно добавлять записи в каком-то своём формате.
andrei_it
« Ответ #2 : 08 Января 2019, 12:16:38 »
После перезапуска сервера значения переменных архивируемых через скаду обнуляються.
Возможно ли настроить скаду чтоб оставались последние значения?
« Ответ #3 : 08 Января 2019, 17:04:28 »
Начиная с версии Simple-Scada 2.3.2.0 у переменных можно включить опцию "Автоматическое восстановление". Тогда скада будет автоматически сохранять значение переменной и восстанавливать его при перезапусках проекта.
andrei_it
« Ответ #4 : 09 Января 2019, 09:34:12 »
Благодарю за помощь!  :)
