Автор Тема: Не сохраняются изменение значения тегов  (Прочитано 4188 раз)
Labotrays
Доброго времени суток. OPC сервером Master OPC получаю данные из контроллера типа Int. теги настроены на чтение/запись и с самого OPC сервера они изменяются. импортирую теги из OPC сервера в проект и привязываю к текстовому полую, ввожу значение из допустимого диапазона оно сразу применяется и буквально через секунду меняется на предыдущее, т.е. не записывается в контроллер. булевские теги привязанные к кнопке работают. в чем может быть причина?
Re: Не сохраняются изменение значения тегов
« Ответ #1 : 12 Декабря 2018, 16:05:07 »
Вы уверены, что значение тега не перезаписывается программой контроллера или другим ПО? У переменной точно есть доступ на запись? Можете выслать проект и файл конфигурации OPC-сервера на support@simple-scada.com для проверки?
Labotrays
« Ответ #2 : 13 Декабря 2018, 04:55:53 »
Доброго времени суток. OPC сервер позволяет изменять значения переменных имеющих свойство read/write, и он его успешно меняет и оно сохраняется измененное в контроллере. При попытке изменить его через скаду изменяются булевые,  а целочисленные нет. файл проекта скады и опс сервера с описанием высылаю.
« Ответ #3 : 13 Декабря 2018, 10:35:40 »
Отправили Вам подробные инструкции на почту.
Labotrays
« Ответ #4 : 13 Декабря 2018, 11:33:09 »
спасибо, буду попробовать
