Автор Тема: Мигание цветом по дополнительной переменной  (Прочитано 4590 раз)
Antonio
В проекте создано поле, отображающее показания датчика (Real). В качестве дополнительной переменной этого поля назначен тэг, показывающий аварию датчика (Bool). На изменение дополнительной переменной повешен скрипт, включающий мигание цветом поля (при аварии датчика). Так вот, при изменении аварийного тэга с 0 на 1, мигание включается, а при возврате на 0 оно не отключается до перезапуска клиента. Причем, если точно такой же скрипт вешать на основную переменную для любого другого объекта, то все работает корректно.
Пришлите код скрипта установленного на событие OnDataChangeEx. Если есть возможность, пришлите на support@simple-scada.com папку с проектом из директории "\Simple-Scada\Projects\Имя_проекта" - проверим.
Antonio
Код скрипта стандартный, как в примерах:
      if AsBool = true then          // если значение переменной объекта равно 1, то
        FlashColor := clRed          // включить мигание объекта красным цветом
      else                                   // иначе
        FlashColor := clNone;     // отключить мигание объекта
В проекте действия по доп.переменным убраны. Обошелся вставкой мигающих прямоугольников возле поля. Отображаются при наличии аварии (корректно).
« Изменён: 28 Ноября 2018, 10:58:31 от Simple_Scada »
В коде Вы работаете со значением основной переменной, а Вам нужно проверять значение доп. переменной(свойство VariableEx). Правильный скрипт будет таким:
      if VariableEx.AsBool = true then // если значение доп. переменной объекта равно 1, то
      else                      // иначе
« Изменён: 28 Ноября 2018, 11:09:51 от Simple_Scada »
Antonio
Спасибо, большое. Не сообразил сразу, исправил - работает :)
