Автор Тема: Ошибка, при работе через RDP  (Прочитано 4198 раз)
friend87
« : 15 Июня 2015, 13:57:20 »
Пытаюсь запустить simple-scada на компьютере, подключившись к нему по RDP. При запуске у меня выскакивают ошибки: Dekstop doesn't support 32-bit clolor mode и Can't create d3d device. Скажите, возможно ли запустить simpl-scada через RDP ?
Re: Ошибка, при работе через RDP
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 14:19:46 »
Возможно, но только не в полноэкранном режиме. Мы не рекомендуем работать c Simple-Scada через RDP, т.к. для отрисовки используется OpenGL/DirectX рендер и для этих целей гораздо лучше подходит TeamViewer. Но и здесь есть один момент - если удаленный компьютер слабый и скада на нем работает с низким FPS, то через TeamViewer Вы возможно увидите мерцающую картинку.
