Работа opc-сервера Codesys со скада.
Автор Виктория, 15 ноября 2018, 04:30:17
Виктория
Здравствуйте, возникла следующая ситуация:
Используется opc-сервер протоколов modbus на пк, где стоит скада, и нужно брать еще данные с другого opc (codesys), который расположен на другом пк, но эти два пк находятся в одной сети. Была настройка dcom, сервер обнаружился в редакторе, я добавила переменные, но когда идет запуск проекта, то написано следующее: opc-codesys отказано  в доступе. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
asutpvit
видимо стоит запрет на входящие подключения из "вне" на самом Opc. Копать на стороне codesys.
#2
Кажется такая ошибка возникала когда-то из-за настройки DCOM, когда DCOM не даёт доступ к запуску приложения OPC-сервера. Сейчас трудно сказать какие именно настройки DCOM могут привести к выдаче этого сообщения. На практике часто для разных OPC-серверов настройка может быть разной и способы описанные в интернете отличаются друг от друга.
Возможно проблема связана с самим Codesys, в этой теме на форуме Codesys было обсуждение такой же проблемы, но решения в теме нет.
Какие версии ОС используются на двух ПК? x86 или x64? На компьютерах созданы учетные записи с одинаковыми именами и паролями (пароли обязательны)?
