Автор Тема: Проблема с СПТ_961  (Прочитано 10135 раз)
Nikso
Проблема с СПТ_961
« : 24 Сентября 2018, 13:43:46 »
В связи с возникновением проблем при работе Simple-Scada и OPC Логика решил перейти полностью на arOPC.
После настройки сервера для опроса СПТ-961 возникло два момента:
1. Настройка тегов для считывания тока с каналов.
Если тег один то все токовые каналы считываются без проблем. Как только стоит добавить второй токовый канал, то считывается только первый (с наименьшим номером).
2. Имеется два тега: тип - трубопровод, параметр 156(Т). Часть каналов опрашивается, часть нет.
OPC Логика в такой же конфигурации работает.
файлы конфигурации и лог прикладываю (aropc_24.09.2018_1 и test_spt усечённые варианты, aropc_24.09.2018_2 и sibyt - полные).
так же прикладываю файл конфигурации ЛОГИКА
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Проблема с СПТ_961
« Ответ #1 : 24 Сентября 2018, 16:56:25 »
Добрый вечер.
Да, проблема есть.
В ближайшее время подготовлю исправления.
Айрат
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #2 : 25 Сентября 2018, 07:41:10 »
Во вложении поправленная версия.
Вроде исправил, но проверить к сожалению не на чем.
Отпишитесь пожалуйста по результатам, если всё нормально обновлю на сайте
Айрат
Nikso
« Ответ #3 : 26 Сентября 2018, 08:10:00 »
Сделал тест всех каналов (токовый, частотный, резистивный). Замечаний нет.
Попутно вопрос. Планируется ли внедрить поддержку GSM модемов и если да то ориентировочные сроки?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #4 : 26 Сентября 2018, 08:35:07 »
Отлично. В ближайшее время обновлю на сайте.
Да планируется, но по времени точно сказать не могу.
Айрат
asutpvit
« Ответ #5 : 08 Октября 2018, 08:51:24 »
поддерживаю, тоже жду поддержку модемов, ко к раз для связи с спт 962
