Автор Тема: Связь Simple-Scada с MasterOPS Universal Modbus Server  (Прочитано 23289 раз)
janga
Здравствуйте.Хочу использоватьMaster OPC-сервер для опроса счетчиков Альфа 1800 по модбас rtu с отображением данных в simple-scada( все на одном компьютере) через последовательный порт. Какие должны быть настройки для связи ( где указывать номер сетевого устройства-счетчика в симплскаде), форма адресации будет отличной от адресации под плк siemens и т.п?
Re: Связь Simple-Scada с MasterOPS Universal Modbus Server
« Ответ #1 : 25 Мая 2015, 16:55:00 »
В самой скада-системе не нужно ничего настраивать. Нужно только выбрать OPC-сервер. Simple-Scada использует для связи с конечным устройством OPC-сервер и все настройки должны быть заданы на нём.
janga
« Ответ #2 : 01 Июня 2015, 16:58:15 »
хорошо. opc скада видит. в каком формате ( десятичный, шестнадцатиричный) записывать адрес тега во вкладку отображаемого поля? какая будет форма адреса в симпл-скаде (файл во вложении)?
shev65
« Ответ #3 : 02 Июня 2015, 07:54:53 »
Воспользуйтесь ItemProperty, там и увидите формат.
« Ответ #4 : 02 Июня 2015, 09:36:53 »
Правильно подсказывает Shev65. Скачать ItemProperty можно здесь: ItemProperty (600 Кб). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.
janga
« Ответ #5 : 02 Июня 2015, 09:46:51 »
OPC-cервер отображается в Item Property, но дальше interfase cannot((
« Ответ #6 : 02 Июня 2015, 09:56:07 »
Странно. Попробуйте указать адрес "Node1.alfa1.watt" или "Server.Node1.alfa1.watt". Т.е. просто вводите через точку имя сервера, вершины, имя группы и имя тега (попробуйте также без имени сервера).
« Изменён: 02 Июня 2015, 09:58:43 от Simple-Scada »
shev65
« Ответ #7 : 02 Июня 2015, 14:53:34 »
Вы уверены, что настройки OPC сервера выполнены правильно?
Хотел посмотреть документ с сетевыми настройками на счетчик, интернет ничего не дал.
« Изменён: 02 Июня 2015, 14:57:06 от shev65 »
janga
« Ответ #8 : 23 Июня 2015, 10:36:13 »
Да.Настройки в норме.ОPC-сервер ведет опрос тэгов,  Item Property в меню находит сервер, но не желает подсоединяться.Метод перебора адресации тегов не помог.
« Ответ #9 : 24 Июня 2015, 13:17:50 »
Причину нужно искать в OPC-сервере и почему не получается к нему подключиться. Может быть какое-то стороннее приложение блокирует его? Какую ошибку выдает Item-Property после неудачного подключения?
janga
« Ответ #10 : 24 Июня 2015, 16:34:27 »
файлы во вложении
« Ответ #11 : 24 Июня 2015, 17:01:24 »
OPC чего-то не хватает. Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86, версия x64). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер и попробуйте подключиться с помощью ItemProperty (её также запускайте от имени администратора).
mdmx
« Ответ #12 : 26 Июня 2015, 14:09:36 »
Неудобный момент всплыл. при добавлении SCADA.exe в автозагрузку, при запуске сворачивается на панель задач из-за, насколько я понял, запуска OPC-сервера. служба opcenum стоит в автоматическом запуске.
« Изменён: 26 Июня 2015, 14:16:08 от Simple-Scada »
« Ответ #13 : 26 Июня 2015, 14:15:59 »
Подобные проблемы были. Можем выслать Вам тестовую версию для исправления этой проблемы. Проверьте почту, пожалуйста.
shev65
« Ответ #14 : 26 Июня 2015, 18:51:58 »
У меня такая проблема была- победил ))
http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=69.0
