Автор Тема: Проблема с запуском скады  (Прочитано 9605 раз)
asutpvit
« : 07 Августа 2018, 09:19:18 »
Добрый день, ни с того ни с сего опять отвалилась связь от Бд
При перезапуске скады вылезла ошибка. Решил переставить саму скаду - толку ноль
не запускается даже редактор, устанавливал и на системный и на обычный диск
скрин
« Изменён: 07 Августа 2018, 09:31:51 от Simple-Scada »
Re: Проблема с запуском скады
« Ответ #1 : 07 Августа 2018, 09:38:49 »
Можете повторить проблемный запуск, затем завершить работу Editor.exe (при необходимости через диспетчер задач) и выслать нам файл "Editor-log.txt" из папки "Logs\"? Указанная ошибка во время запуска редактора может возникать при отсутствии каких-то файлов скады, либо если они были испорчены. Вы уверены что после установки файлы не удалялись и не изменялись, например антивирусным ПО, или вирусом? Уточните также не используется ли синхронизация папок и файлов скады с облачным хранилищем? Получается ли запустить скаду на любом другом ПК? (если есть такая возможность).
Вы уверены что на жестком диске Вашего ПК достаточно свободного места?
Связь с БД не могла оборваться без каких-либо причин. Мы можем только попытаться угадать. Возможно в этот момент выполнялось копирование базы через mysqldump или другие тяжелые операции с БД и связь была потеряна из-за долгого блокирования таблиц БД и т.п..
« Изменён: 07 Августа 2018, 09:54:19 от Simple-Scada »
asutpvit
« Ответ #2 : 07 Августа 2018, 10:34:35 »
лог чуть позже выложу, по копированию : не успел поставить в планировщик я копирование. Т.е. исключено использование скрипта
лог прикрепил
п.с. попробывал на своем раб компе установил эту же версию - итог демо проект запустился и открылся норм. синхронизаций нет. интернета нет. места свободно 900+гб
ППС: опытным путем выявил проблему в проекте, ппочти год отработал и на тебе.....демо проект открывается везде, а с рабочим беда. Пересохранить не могу, редактор не открывает проект. Сама же скада при открытии в предыдущей версии грузится но не может ни скивитировать контроллеры, ни писать тренды...беда. Куда копать? похоже над откатываться
ППС2: бэкап проекта от 30.07 так же не открывается редактором....прошу помощи, более старый бэкап майский не интересен. Куда копать что сбоит. В логах не увидел на что ругается редактор. Изменений в настройках через option с редактором не делал уже с зимы.
приложил проекты на всякий случай (пароль отправил в лс)
« Изменён: 07 Августа 2018, 12:07:15 от asutpvit »
« Ответ #3 : 07 Августа 2018, 12:46:37 »
Проекты проверили. Очевидно, что некоторые файлы в этих проектах стёрты. Например в проекте в подпапке "Windows\" есть файл окна "Window_13.swd" в котором нет никаких данных (занимает соответственно 0 Кб). Такие же файлы есть в подпапке скриптов: "Script_43.scs", "Script_58.exs", "Script_59.exs", при том что скада никогда не создает пустых файлов и всегда пишет в файлы данные сразу. Прежде всего нужно разобраться какое ПО, или какие действия привели к тому, что файлы стерлись. Мы сталкивались с такой же проблемой, когда пользователи включали синхронизацию папки с проектами скады в облачное хранилище и во время синхронизации данные в файлах стирались. Но у Вас синхронизация не используется. Есть ещё один вариант: работа с проектом через сеть, например если зайти в папку Simple-Scada на удалённом ПК, запустить редактор и работать с проектом, то также можно получить подобные проблемы при неполадках в сети, или проблемах в правами доступа. Подумайте, какое ПО, или действия могли повлиять на файлы, ведь проект изначально работал, это значит что на момент запуска все файлы были целыми (иначе он бы не запустился), затем файлы каким-то образом были испорчены и проект продолжал работать (это правильно, т.к. он загрузился в оперативную память и файлы уже не нужны), затем, во-время перезапуска возникла ошибка (тоже правильно, т.к. невозможно загрузить проект из пустых файлов).
« Изменён: 07 Августа 2018, 12:50:06 от Simple-Scada »
asutpvit
« Ответ #4 : 07 Августа 2018, 13:18:35 »
могу предположить только одно, был один день когда я не перезапустил проект после внесения небольших корректировок на новой мнемосхеме, однако на следующий день я его перезапустил и проект загрузился нормально.  Ни синхронизаций ни работы по сети нет, пк есть сервер и клиент в одном лице
С данной ситуацией как быть? возможно редактор каким то образом обмануть, т.е. с нужным именем вместо пустых файлов подсунуть рабочие?   Практика есть по восстановлению работы с такими ошибками?
ПССССС! ;D фууух сам спросил сам ответил благодаря Вашей наводке: заменил пустые файлы на файлы из бэкапа постарее и вуаля. Пошел пробовать теперь на серве ( испытал на пк рабочем в офисе)
« Изменён: 07 Августа 2018, 13:22:52 от asutpvit »
« Ответ #5 : 07 Августа 2018, 13:38:32 »
Повезло, файлы могли бы не подойти если бы в них были бы ссылки на какие-то объекты, которых в текущей версии проекта нет. Сделайте копию проекта, например в .rar-архив на всякий случай, ведь причина стирания данных пока не определена и в теории должна повториться.
asutpvit
« Ответ #6 : 07 Августа 2018, 15:08:33 »
да уже сделал с десяток копий на разные носители)))) Спасибо
