Автор Тема: Будут ли сохранены тренды например за месяц ?  (Прочитано 47551 раз)
rs485k
Опрашиваю модуль измерения параметров электрической сети (Овен МЭ110-224.1М). Подскажите, пожалуйста:
  • Как определяется размер архива для трендов (его размер).
  • Будут ли сохранены тренды например за месяц?
  • Есть ли какаянибудь возможность обработать архивные значения например посчитать среднее\максимальное значение сигнала за выбранный период?
Заранее спасибо.
« Изменён: 14 Июня 2018, 23:13:55 от Simple-Scada »
В Simple-Scada 1.3.3 архив нельзя ограничить, он будет расти пока на жестком диске ПК будет свободное место. Обработать архивные значения в версии 1.3.3 нельзя.
Далее ответы на те же вопросы касаемо Simple-Scada 2:
Размер архивируемых данных зависит от частоты изменения переменной, способа архивации и зоны нечувствительности.
По-умолчанию нет ограничения на размер архива. Поэтому переменные у которых включена архивация будут архивироваться в базу данных до тех пор, пока на жестком диске ПК есть свободное место. Вы можете ограничить архив по времени через меню "Проект" - "Настройки" - "Тренды". См. список "Ограничение архива трендов".
Да, Вы можете из скрипты выполнить любую из девяти различных архивных операций (полный список здесь). Принцип работы этих процедур прост: вызывается нужная процедура в которую передаётся архивная переменная по которой нужно произвести вычисления и переменная в которую нужно поместить результат вычислений.
« Изменён: 14 Июня 2018, 23:27:53 от Simple-Scada »
rs485k
Заметил, что время от времени пропадает построение трендов (1-5сек).
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.
(скрин во вложении)
Вероятно с выключением/перезапуском скады (Scada.exe). При выходе из Scada.exe архивация останавливается и снова включается после запуска этого приложения. Если скада работает непрерывно, то проблема может быть связана с выключением OPC-сервера либо потерями связи с ним или конечным устройством (например ПЛК).
« Изменён: 15 Июня 2018, 10:10:01 от Simple-Scada »
Andrey1883
есть такое дело, причем не помогает перезапуск...удалял этот тренд и тег, и создавал заново и какое-то время опять работало...
причем закономерности никакой-любой график мог просто пропасть, а другие абсолютно нормально отрисовывались...
« Изменён: 15 Июня 2018, 11:52:58 от Andrey1883 »
есть такое дело, причем не помогает перезапуск...удалял этот тренд и тег, и создавал заново и какое-то время опять работало... причем закономерности никакой-любой график мог просто пропасть, а другие абсолютно нормально отрисовывались...
Возможно причина в том, что структура БД нарушена. В Simple-Scada 1.3.3 и ниже нужно удалять накопленные данные трендов при изменении структуры базы данных (при добавлении нового, или при удалении уже существующего тренда, а также после удаления группы трендов). Для этого нужно перейти в папку "Projects\Имя_вашего_проекта\". В этой папке есть папка "Trends". Её можно полностью удалить её и запустить scada-систему снова.
Andrey1883
это я знаю и проделываю эту процедуру каждый раз при изменении трендов...вся беда во внезапном исчезновении любого тренда во время работы...
проще конечно на новую версию перейти,и возможностей больше, но тут как заказчик решит....
