Автор Тема: Интерграция ЛЭРС-учет  (Прочитано 9168 раз)
Бурцев
« : 03 Июня 2018, 18:36:18 »
Задача была такая - отобразить на мнемосхеме параметры, снимаемые с контроллера котельной автоматики (КА) и текущие параметры приборов учета (Газ, Электричество и проч). Список параметров КА на каждом объекте уникальный.
Поскольку ЛЭРС-учет не работает с приборами, у которых нет фиксированного списка параметров, мы вынуждены были применить SIMPLE SCADA (SS).
SS снимает данные с КА, а ЛЭРС-учет с приборов учета. Получились два рабочих места: Диспетчер и Инженер по учету.
Адаптер lers2ss с заданным временным интервалом снимает с сервера ЛЭРС текущие параметры для каждого объекта и каждого прибора на нем и записывает их во внешнюю базу. SS отслеживает изменения в таблицах и при их появлении отображает данные на видеограммах.
К сожалению, ЛЭРС не снимает с ЕК260 текущих данных: "Ошибка опроса устройства ЕК260. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: ^ар"
Поэтому реально вместо текущих для ЕК260 отображаются последние значения архива.
Экспорт данных ЛЭРС->SS выполняет адаптер lers2ss. Для формирования результирующих массивов используется Lers Framework - набор .NET-классов для взаимодействия с ЛЭРС-учет.
« Изменён: 11 Июля 2022, 20:32:04 от Simple_Scada »
